Aleksandr_Homko
26 July 2017
Блин( Как сделать Bluetooth? Есть куча приспособ, которые подключаются к входу AUX и принимают сигнал по Bluetooth, но сколько не перепробовал - везде потеря качества.
Aleksandr_Homko
25 July 2017
Всем привет! Подскажите, можно ли сделать Bluetooth с этой магнитолой? Прочитал многое, может быть не все. Правда ли, что возможна установка блока Новеро или Нокия только магнитолами после 2008 года выпуска? Авто форд фокус 2 дорестайл 2006 г.в.
Ну очень уж нужен Bluetooth, aux есть.
Aleksandr_Homko
19 November 2015
Скажите ребята, не пойму зачем нужна проставка 113 мм?
(Планирую поменять сб внешние и внутренние на задних подпружинных рычагах.
Aleksandr_Homko
26 March 2015
"4uf " а у тебя сигнальный провод откуда запитан? На включение который..
Aleksandr_Homko
26 March 2015
Ребят привет! Поделитесь пожалуйста кто ставил саб с усилком.. У меня при включении/выключении головного устройства стали слышны щелчки, которые идут от сабика. Говорят, что это остаточное напряжение, которому некуда деться)) Как это исправить можно? Кстати, когда я ставлю звук на (0) - такого нет, только при включении/выключении головы. Или направьте на ветку, вдруг эта тема есть уже на форуме, просто я не нашел
Aleksandr_Homko
22 November 2014
да, как его проверить то этот оконечник? Кстати, есп ошибка выскакивает сразу после поворота ключа зажигания, еще до запуска двигла
Aleksandr_Homko
21 November 2014
Brewster:
Для начала нужно коды ошибок модуля IVD посмотреть. Будет видно куда копать. |
вот, что говорит диагностика
Aleksandr_Homko
21 November 2014
arij3:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Не хочется читать 30 страниц этой ветки форума. Предыстория: Я купил автомобиль Focus C-Max 2005 г.в. (дизельный двигатель 2.0 tdci g6db, 6МКПП, с ABS и ESP). При покупке обратил внимание, что каждый раз при заводке выскакивает сообщение "Неисправность системы ESP" и горит пиктограмма этой системы и желтая лампочка неисправности на приборной панели. Кнопка отключения ESP не реагирует на нажатие. ABS при этом работает исправно. Машину проверили на дилерском сканере Ford и сказали, что вышел из строя датчик давления в тормозной системе. Суть проблемы: Где находится данный датчик в моем автомобиле (на вакуумнике, на гидроблоке управления, на главном тормозном цилиндре???), меняется ли он отдельно, или надо покупать полностью какой-либо узел. |
Блин!!! Тоже самое, что и у тебя
Есп не работает, пишет мол неисправность и все дела, хотя абс работает как обычно. Проблемка образовалась после езды в ливень.. Не знаю что делать. Диллер сказал (в свою выгоду) надо менять блок абс, а он стоит 64 тысчи
Хотя если бы он сломан был, то и абс не работал, верно? Я думаю, что надо датчики на всех колесах проверить. Я прав или нет? Нужна ваша помощь друзья, помогайте
Aleksandr_Homko
1 June 2014
[QUOTE=PTICIN]
PTICIN
Дружище, скажи пожалуйста какой размер подшипника у тебя был??? У меня 1.8 (125) дорестайл 2006 год. Заказал подшипник 35/55/20 как во всех форумах пишут
, стал менять, оказывается нужен 35/50/20..
Aleksandr_Homko
28 May 2014
Flafer
При включении кондюка должен послышаться щелчок под капотом, это муфта прижимается в компрессоре
, или как там объяснить. Еще варик есть , это как я проверял осенью.. при пасмурной погоде включаешь внутрисалонную рецеркуляцию воздуха, когда все запотевает, направление воздуха направляешь в ботинки, включаешь кондей и смотришь
Распотеть должно раза в пять быстрее чем без кондюка
так как он воздух высушивает..
Мона еще как-нить посмотреть лужицу под двиглом (если точнее, то под печкой примерно), это конденсат капает от кандюка
Aleksandr_Homko
27 May 2014
цитата (Spb_Focus_Man) |
Aleksandr_Homko 35x55x20 - 35BD219 |
Спасибо большое! Заказал такой уже у себя же на работе )) завтра будет, цена 270 р.
Aleksandr_Homko
27 May 2014
Ребята, дак все таки какой подшипник ставится в компрессор?? 55.35.20 или 50.35.20? Думал, что это разница между 2.0 литра и 1.8, но при заказе компрессора финис код на оба двигла одинаковый, значит разницы из-за литража нету..
На форуме где-то встречал пару строк про размеры, но так и не понял какой нужен именно
. Если что, то 2006 г.в. 1.8/125.
Если есть ссылка на обсуждение, то дайте пожалуйста.
Спасибо, буду ждать.
Aleksandr_Homko
14 January 2014
Пойду в инете хеллу микру дэ закажу
Ну и думать буду, как бы зазор красиво сделать между линзой и накладкой.
burunduk1984
а ты как зазор убрал? Есть возможность фото линз на авто? Шоб начинать думать уже
Aleksandr_Homko
14 January 2014
а как вы цитатой отвечаете??? Что-то я далёк от форума...
Aleksandr_Homko
14 January 2014
А где взять линзу Хэлла микро ДЕ??? Так-то классно светит, я видел на картинках
Aleksandr_Homko
13 January 2014
Да да, что правда то правда. Я так и сделал уже
Осталось только с машины снять изношенные ПТФ и поменять на них стекло и отражатель, во как!!
По ходу дела надо будет разбивать стёклышко и отдирать кусочки от пластика...
Был в магазе, спросил Н8 не желтые, а с холодным Светом - НЕТУ
Придется ксен на 4300 ставить как в адаптивках))) Слепить от ПТФ не будет штатных, не знаете?
Aleksandr_Homko
12 January 2014
Ребята, скажите как снять стекло с ПТФ на дорестайле. Имею две новых фары прям с завода со Всеволожска, но они две левых
Одну то я поменяю, а на правой просто стекло догда уж... Выхода то нет
