Ilyxa82
Иван, 42 years, Самара (RU), Ford C-Max I
Ilyxa82
4 April
P
ptizza-86:
Что не понравилось то?
к примеру отсутствие штампа на накладках. Гравировка разная. Все есть на видео. https://cloud.mail.ru/public/Dnri/Nn7MDoe4J
Ilyxa82
4 April
P
ptizza-86:
Можно еще фото чуть удаленно?
Вообще недавно менял только диск, шрифты очень похожи на оригу. Сам работаю в автомаге, паль у нас исключена.
Вы на видео посмотрите там продавец вертит со всех сторон его. Фоток больше к сожалению нету.
Ilyxa82
4 April
Доброго времени суток! Помогите определить на оригинальность комплект сцепления SACHS 3000 951 023. Продавец прислал фото и видео по запросу, смотрю на фотки на форуме и в интернете и прям сомнения что это оригинал SACHS. Первое что смутило отсутствие штампа на накладках. Сама коробка вроде как должна быть по другому упакована.Пружины вроде как другие. Если есть у кого опыт и знания по этому поводу прошу помочь. Заранее всем спасибо!
и ссылка на видео залил на облако. https://cloud.mail.ru/public/Dnri/Nn7MDoe4J
Ilyxa82
27 December 2023
Отвечаю сам себе. Старого и нового образца (круглая и прямоугольная) подходят болт-он! информация актуальна для c-max рест 1,8 125лс. коробка IB5
Ilyxa82
29 September 2023
да пока не снимал старую. так как если не подойдет есть шанс что старая обратно не прилипнет. Поэтому и спрашиваю тут у кого есть опыт чтобы не прилипнуть на подъемнике. В селе запчасти моментом не появляются.
Ilyxa82
27 September 2023
Всем доброго времени. Выручайте, могз уже сломал. c-max рест 1,8 125лс. коробка IB5 Купил на замену опору двигателя (КПП) HUTCHINSON 532C79, читал что такая стоит в ориге. подняли машину, а там стоит полукруглая. решил взять FEBI 29747 смортю картинку а она такая же как и HUTCHINSON. Все поиски делаю по VIN в автодоке. В отзывах про FEBI 29747 люди пишут что ставят в замен полукруглой, типа она старого образца. Кто имел опыт?
Ilyxa82
24 May 2021
Добрый день! Кто подскажет размеры родных матов подогрева?
Ilyxa82
15 February 2021
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер для заказа клипс которые держат резиновый уплотнитель по контуру двери. Вырвало пару штук. А так же интересует вопрос может от чего подходят уплотнители для нас? Задумался о замене но ценник на оригу абсолютно не гуманный. уплотнитель
Ilyxa82
20 January 2021
Вот еще ссылка на файл для 3D принтера. Может кому-то будет проще распечатать. Файл не мой, печатать не пробовал.
Ilyxa82
15 January 2021
Была сломана рамка на ручке КПП. Озадачился поиском замены. В теме видел как люди делают металлическую, мне честно не очень понравилось и вот на просторах интернета (али) нашелся вполне подходящий вариант.Переставил рамку вместо родной, встала просто замечательно, теперь все плотненько и по заводу. https://megabonus.com/y/HXPYA Так же есть номер заводской, может кому пригодиться. Ссылку дал реферальную, надеюсь никто не обидеться. C-max 1.8 2007г. рест
Ilyxa82
21 May 2020
Добрый день! Помогите найти каталожный номер нахлобучку над подсветкой номерного знака задней двери.
Злобные жестянщики сломали и найти не могут 😞
Ilyxa82
4 November 2019
PiterFF2:
Если в GEM активирован приемник, то можно по инструкции из руководства.
спасибо, все получилось!
Ilyxa82
4 November 2019
PiterFF2:
Туманки и кондей программно не требуется конфигурировать.
нашел не достающие преды. остался вопрос с управлением дверьми с кнопок ключа. Прописывается по инструкции в руководстве или через ELMConfig?
Ilyxa82
4 November 2019
ejik78:
Блоки взаимозаменяемые , замена без танцев с бубнами ) , только конфигурацию со старого перелить нужно .
Спасибо. Уже сам убедился. Все завелось, не работает с первого взгляда открывание дверей с ключа, кандей, туманки. Предов не хватает или конфигурить надо?
Ilyxa82
4 November 2019
подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли блоки gem дорест и рест. На доресте сдохло реле дворников. На разборке в наличии только от рестайла. Есть смысл брать? что будет если вместо дореста поставить рест?
Ilyxa82
28 March 2019
M
man1:
B2404
нет не правильно B2404-неисправность цепи переключателя аудиосистемы на рулевой колонке. Притом что это за зверь такой не пойму. Если имеется ввиду управление магнитолой на руле, то оно в данном случае отсутствует с рождения.
Ilyxa82
27 March 2019
в продление темы. что было сделано: 1. отключена магнитола-результат тот же. 2. подкинута другая приборка-результат тот же. Замечено что без приборки данной задержки нет и все работает штатно. (стеблеподъемники, магнитола). При диагностике весит ошибка B2404. По данной ошибке информации практически нет. Так как осознаю что продолжать нужно не в этой теме прошу подсказать куда податься?
Ilyxa82
25 March 2019
Всем привет! может кто встречался с такой проблемой. Панель "дорест зеленая". При включении зажигания на панели горит красная стрелка и джекичан. При этом не работают ни стаклоподъемники ни магнитола "Sony" штат. Проходит скунд 5-10 и все оживает о полном объеме. Грешу на панель, но пока подкинуть нечего. Если не туда, прошу особо не ругаться и направить в нужном направлении. https://drive.google.com/open?id=1WBwxspGYR5Y2Sr...06Kr9cQ кино прилагаю 😃
Ilyxa82
11 May 2016
Sanors
придется прописывать приборка и после этого прописывать ключи в приборку. Со всем этим с легкостью справляется программа "Forscan"
Ilyxa82
4 December 2015
bvp33
есть, все прошивки которые выпускаются официально. В IDS загружаются автоматом.
