xodyrev
Серов
Ford Focus 112 years
FF2 Эксплуатация12 years
xodyrev
15 September 2012
Есть фото? Ремонта.
xodyrev
1 June 2012
damir79Привет а пред. стоит в общей коробке? У меня бачок с жидкостью не под фарой а сразу в под копотном пространстве, или там есть ещё один бачёк?
xodyrev
30 May 2012
Спасибо всем кто поделился своим мнением!!!По результатам отпишусь позже! Как выясню всё
xodyrev
29 May 2012
Jennik1
Я уже промыл полностью от красной на сервисе,,,,,Теперь зелёная,,,Мне кажется что если её немного смешать ну не 50 на 50 а если меньших пропорция то ни чего не должно произойти. Да и рейке думаю что жидкости не так уж и много... Пипец не могу понять в чем косяк. Попробую завтро заехать в один сервис что они скажут. Я им ни чего рассказывать для начала не буду(((
xodyrev
29 May 2012
До этого была красная( Но сейчас полностью поменял на зелёную. А может в старой рейке были остатки жижы зелёного(((и она встретилась с красной(((А как понять что именно насос? Может и не насос? Может что другое???
xodyrev
29 May 2012
Всем привет! У меня такая картина. Поменял рейку на бу, так как бежала, но работал гур нормально. После установки заметил, что руль стал чуть тяжелей, сейчас на холодную с утра работает нормально. Но только стоит прогреться или поездить как руль на холостых начинает тяжелеть, при оборотах начинает работать нормально, при движении тоже работает, только как остановишься на холостых все не робит. Почитал тему думал что ремень гура, поехал в сервис вот рассказал слесарям проблему, они вроде если бы ремень то свистел.))Ну и говорят может масло старое, говорят что когда меняли со схожими проблемами у машин все проходило. Ну поехал купил жижу оригинал зелёного цвета. Поменяли, ну и что завёл все говорю работает, ну и машина немного поработала только стал выезжать такая ХРЕНЬ(( Ну они вроде может насос умирает,,,,,Ну если насос умирает дак на старой рейки все норм было,,,,,Сейчас залил присадку ER Попробую может и поможет?...А так кто может поделитесь опытом.
Заправка кондиционера Эксплуатация Focus 2
xodyrev
23 May 2012
hols
Привет, напиши пожалуйста кат. номер данного шланга. А то у меня тоже этот шлаг пропускает. У ФФ это болезнь.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
xodyrev
23 May 2012
Sl1ng3R
Sl1ng3R
Sl1ng3R
Может у тебя проблема во внутренней гранате? посмотри привода на люфт, он есть но не слишком большой. А так может быть дело и во внутр. гранате так называемый триппойд.
xodyrev
22 May 2012
chichiton
есть код усиленной опоры HardRace?
xodyrev
20 May 2012
Поменял опору двигателя, верхняя правая...Заказал самую дешёвую JP Grope///Дания...Изменения вибрация начинавшаяся с 80 км. ч, пропала...Все работает. Поездим увидим на сколько хватит, пока доволен.
xodyrev
17 May 2012
Люди а какое расстояние должно быть на поставленной опоре , примерно от резинового отбойника до низа кронштейна? Или от резиновой часть до металлической
