Собирая салон возникла проблемка с спинками заднего ряда сидений. Установив левую часть увидел что штырь соединяющий обе половинки сидения болтается в своем креплений .
Подскажите там похоже должна быть какая то втулка (если можно её фото и номер для заказа в егзисте )
фото креплений добавил
Заморосил стартер начал искать зч но оказалось что все продавцы просят номер стартера.
Но для меня снять стартер а потом ждать неделю зч проблематично т.к авто нужно каждый день.
Поискал в нете возможные варианты стартера но толком ничего не нашел. заказал все на удачу
Может кому пригодятся номера зч
Авто форд фокус 2 2007 год 1,6 HWDA АКПП Российская сборка стартер оказался Bosh 0 001 108 408
Втягивающее 2 339 304 047
Бендикс 1 006 209 804
Щетки 1 004 336 526 (не стал менять т.к на моем пробеге 103 000км шетки оказались в идеале, даже пружинки не отошли )
Ремкомплект (из него взял только втулочку остальное не пригодилось) 1 007 010 093
Самым трудным оказалось открутить верхний болт крепления стартера
Необходимо снять воздушный фильтр и минут 15 мучаясь кучу раз переставляя ключ откручивать его . трещоткой туда не подлезть даже с гибким валом , мешает щуп акпп (у кого механика возможно будет проще)
краине рекомендую купить накиданной трещоточный ключ с шарнирной бошкой на 13мм
типа такого
http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/14940464420/9...a85.jpg
мне тоже надо карту. кто может в Омск отправить почтои??
а как получить карту если с другого региона ?
Den-89
9 November 2014
Подскажите коды ремней авто фокус 2 2007 год мотор 1,6 HWDA С КОНДЕРОМ , АКПП
может что еще надо прикупить для замены(болты какие нибудь? как я понял натяжного ролика на 1,6 нет??)
Den-89
24 January 2013
какие качественные дубликаты порекомендуете? помпу обязательно менять??
желательно коды
фокус 2 2007 год 1.6 100л/с с кондером
| порекомендую вам почитать тему, всё уже не один раз обсуждалось |
подскажите какого цвета жидкость нужно лить
авто фокус 2 1.6 акпп
по вину бьется Дата выпуска 10.05.2007
возникла проблема. у меня фокус 2 дорестаил 07 год 1.6
установил туманки даваи подцеплять проводку которая была примотона к проводке основнои фары выташил заглушку а там разем не такои как на лампе н8. может он под какую другую лампу или может это вобше провода не пот птф??
подскажите чем отличается XT5 QMC и XT55 QM или только фосовкои отличаются??
SlavaZZ
вобше по идеи должно хватить и 10 литров. но я подумал если останется то и в гуре поменяю
SlavaZZ
у меня тоже фокус начала 07 года. по изучал форумы и пообщавшись с продавцами они говорят что в нашу коробку идет меркон V (полусинтетика) xt55qm (5 литровая канистра) либо xt5qmc (литровая фасовка)
заказал себе 12 литров xt5qmc в емексе по 250р литр
многие рекомендуют лить меркон LV (синтетика начали лить на заводе с 08 года вроде как более жидкое) но все таки подумал и решил залить тоже что и залито заводом кто его знает зачем изменили марку масла на более жидкую может просто улучшили а может и настройки кпп изменили или какой нибудь материал в коробке изменили
вроде как меркон LV лучше для зимы (типо синтека). у меня вторая машина ниссан примьера японец 2003 год на вариаторе туда лью оригинальное масло NS-2 минералка ни разу за 2 зимы не было чтоб масло загустело что нельзя тронутся с места хотя и в -37 ездил на нем неоднократно
Den-89
16 May 2012
прочитав всю тему я так и не понял какое масло себе залить в свои фокус 2007 года (вин расшифровать не получилось x9f5xxeed57l82136 но птс выдана маем 2007 года так-что считаю что у меня акпп под старое масло)
подойдетли мне
XT5QMC или XT55QM ?? меркон V как я понял отличие только в таре первое литрушка второе-5 литров ? или есть отличие в масле?
или надо брать меркон LV, X T10 QLV ??
в ветке читал что XT55QM полусинтетика хотя по exist выдает что синтетика //http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B3208918&flag=16496//
также вычитал что люди рекомендуют лить в место меркон V меркон LV а здесь в 6 пункте пишут что категорически нельзя //http://maverickclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=86&t=24723&st=150#entry472461//
и мне абсолютно непонятно зачем брать оригинальный герметик по 750р когда есть абро по 110р ??
дак какое масло необходимо брать ???
XT5QMC 250р литр (выдает замену XT2QDX по 186р за литр)
xt55qm 1235р 5 литров
X T10 QLV 300 р литр или если подождать 14 днеи то 149р литр
все цены взяты с emex.ru
