alex7203
Москва (RU)
alex7203
12 September 2024mobile
Здравствуйте!
На экзисте передние подшипники (1 668 557) за 2 000р .
Стоит покупать или новую замену (2 215 574) поискать ?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
alex7203
7 October 2022
Здравствуйте !
Заказал в экзисте оригинальную нижнюю опору двигателя по финису :Ford 1751001
Но раньше подэтим номером была вот такая опора :
А теперь пришла :
Она вообще подходит для форд фокус 3 ?
alex7203
5 August 2022mobile
ВладимирВарвин
Сегодня поднимал поочереди правое и левое колесо .
На нейтралке проверял вращение , колодки не сильно , но прижаты остаются , вращается на 1/4 оборота всего-лишь.
alex7203
5 August 2022mobile
Есть возможность купить Castrol 5w-20 из 2-ух вариантов:
Castrol 151A95 (Magnatec Professional E)
или
Castrol 15D633 (Magnatec E)
Оба мне подходят WSS-M2C948-B
Если не привязываться к ценовой политике, что лучше ?
Двигатель : 2.0L DURATEC-HE
alex7203
4 August 2022mobile
Сегодня поменял передние тормозные колодки ( поставил ATE) . Почистил направляющие пальцы ( не смазывал ), почистил направляющие в скобе ( тоже не стал смазывать ) Проехал несколько километров, очень сильно греются тормозные и колёсные диски с обеих сторон. Сильно не оттормаживаюсь . Может что-то не так сделал ?
alex7203
21 December 2019
Было такое , проверьте патрубок воздуховода . У меня отломился и поток не направлялся в ноги .
alex7203
23 September 2019
Под днищем вообще беда. . Вот думаю , с чего начинать борьбу с ржавщиной
alex7203
15 September 2019mobile
Говорят у нас кузов оцинкован , а у меня скол сразу зацвёл
alex7203
Самому можно сделать ?
alex7203
15 September 2019
Снял сегодня задний подкрылок и открылась вот такая картина .
Посоветуйте, какой план действий предпринять
Подкрылки на ФФЗ Кузов и салон Focus 3
alex7203
15 September 2019
Здравствуйте !
Скажите , штатные войлочные подкрылки можно в стиральной машине стирать .
Не потеряют форму?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
alex7203
12 June 2018
Добрый день всем !
Лопнула передняя левая пружина стойки , собрался менять сразу с обоих сторон .
Экзист выдал данные варианты , подскажите , что лучше купить ?
alex7203
12 June 2018
Здравствуйте! Из-за лопнувшей пружины передней подвески , собрался менять сразу с обоих сторон .
Подскажите, сход - развал после замены пружин нужно делать ?
alex7203
22 August 2017
Просто угол защёлки при неправильной установке совпадает , а а при правильной нет
alex7203
22 August 2017
Благодарю
alex7203
22 August 2017
Друзья , подскажите , правильно направление спойлера или нет ( щётки оригинальные премиум)?
alex7203
15 December 2016
B
bigmaza:
alex7203
дома посмотрю, может и продал конечно, не помню
Буду очень признателен Вам !
alex7203
24 May 2016
PiterFF2
Спасибо !
alex7203
23 May 2016
Балон на выброс ?
alex7203
25 December 2015
Спасибо !
Срочно менять , или до весны дотянуть ?
