stEvgen
21 June 2012
Да как таковой воды то и нет, в смысле лужи в салоне не наблюдаются. Просто вода, похоже, в печку попадает, испаряется, и выходит паром. Что и приводит к запотеванию стекол с бешеной скоростью. над фильтром есть подобие козырька, но приделан он к панели над фильтром.
Кстати, герметик плохо приклеился на мой взгляд. Уже купил клипсы с саморезами. Так что после дождя, похоже, буду переделывать.
Vrundel
где ж ты раньше был? Теперь буду с опасением ждать дождя...
Но выход из положения понят. Как отклеится буду переделывать.
Хочу выразить благодарность участнику форума под ником Chily, за то, что показал мне данную тему. А то с поиском у меня вечная проблема.
Вкратце опишу проблему.
Затягивало окна с бешеной силой. Аж ручьи по лобовику стекали. При включении горячего обдува салон напоминал баню (жарко и влажно).
Прочитав данный топик, обратил внимание, что панель между лобовым стеклом и капотом на 1см отходит от стекла. Сегодня затарился салонным фильтром и герметиком, и полез разбираться в проблеме. Сняв выше упомянутую панель, понял в чем проблема. Фильтр весь в лохмотьях грязи и пыли, был поставлен не правильно (не той стороной, и так, что его выгнуло). Ясно, что вся вода, стекающая со стекла, лилась прямо на него. Заменил фильтр, установил панель как можно плотнее (видимо долго она так стояла, что плотно теперь не садится) и промазал верхний шов герметиком. Завтра герметик окончательно высохнет - удалю излишки.
После хорошего дождя отпишусь помогло или нет.
Еще раз спасибо Chily.
stEvgen
19 June 2012
Всем привет! Встречайте нового фокусовода.
Не так давно еще ездил на Toyota Vista, так что сильно не ругайтесь, если будут простейшие вопросы. Не привык еще ни к Форду, ни к европейцам вообще.
Итак проблема: в дождь затягивает окна, да так, что ехать не реально, вообще ничего не видно.
Причем сначала всё в порядке, начинает слегка запотевать. Включаю обдув на стекло и кондиционер. Опять всё в норме. А потом в один момент стекла затягивает чуть ли не сантиметровым слоем воды, аж стекает. Останавливаюсь, вытираю. Тут же снова затягивает. Минут через пять упорных протираний снова можно ехать. Но не долго. Снова такая же фигня.
Если перевести печку на горячий обдув, становится как в бане. Греет отлично, но дует чуть не паром.
В общем спасайте. Что смотреть, что отрывать? А то сегодня даже на работу не поехал, пришлось на завтра перенести.
