bort01
Мурманск (RU)
bort01
7 August 2012
Всем привет. может машину тянуть влево если надо менять правый шрус?
bort01
27 June 2012
romantic:
bort01
А зачем аналогичные, покупай оригинальный, я же писал выше, не нужно экономить на двигателе, дороже выйдет (ставьте масленые и воздушные фильтра оригинальные) . У меня такая же машина, один в один (рус фокус пантер блек). А поиском сразу куча артикулов выводится 1232496 / 1486710 / 7M519601CA / 8683561
Судя по всему должен подойти вот этот
Высота 1 [мм] 44,3
Длина 1 [мм] 278
Ширина (мм) 189
Какая подсветка на приборке зеленая или красная?
Подсветка зеленая,просто оригинал ждать надо, а аналоги в наличии были, попробую может войдет.Неужели у всех разные корпуса под фильтр?
bort01
27 June 2012
- Casey -:
KNECHT/MAHLE  LX1572
блин а как он туда залазит у меня который стоит он впритык
bort01
26 June 2012
Здравствуйте, вопрос такой: у меня стоит воздушный фильтр номер на нем 7m519601ca, его размеры толщина 45мм, длина 270мм, ширина 185.При поиске аналогичного фильтра все фильтры идут размерами толщина 50мм, длина 284мм, ширина 190мм.Таких размеров как у меня нету и другие фильтра туда не войдут машина конца 2006 года, двигатель 1,8 125л.с.
bort01
14 May 2012
Snezhnii:
bort01
скорее всего не правильно померил.
Сравнивал два фильтра рядом реально разные почему-то ставить не стал размер смутил,отвез обратно в магазин.Да может разница не в 10см но есть
bort01
14 May 2012
Народ кто-нибудь подскажет, решил купить сегодня воздушный фильтр прямоугольный двигатель 1,8 фф2. Но покупные все больше по размеру чем тот который стоит на машине,пробовал вводить номер с фильтра в машине в экзисте выдает все фильтры размером больше.Длина машинного 271, а в экзисте 281 ширину и высоту не помню но тоже больше.Вот номер что стоит в машине 7M51-9601-CA
