RosslauerНе достаточный импульс с сигналки. В следствии, чего шестерня поворачивается не на полный круг. Появляются проблемы с открытием багажного отделения. Открытие с помощью ключа может не привести к успеху (но не факт).
1 Попробовать принудительно (подать 12 вольт) восстановить решение проблемы.
2 Если смотреть лицом в сторону замка (со стороны багажника ) левый нижний - (минус) верхний + (плюс) Прогони схему (подай 12 вольт) и должно получиться.
Далее ключ?
Или Электроника? то думай!!! и щупай! тестером!!!
Steppen_Wolf
ролики ремня \\\\\по всей видимости меняли ремень. по мануалу - техники обязаны при его замене - перевернуть ролики на 180 градусов. Но ролики запрессованы не точно 9ПОДШИПНИКИ). Решение- поверни ролики обратно. Визуально на ролике увидишь износ на плоскости подшипника. Если этого не сделать - протрешь шайбу (где есть смазка) подшипника (Со всеми вытекающими последствиями)
