sharamy
Олег, 39 years, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 211 years
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
sharamy
21 June 2013
Dennis001
я так же сделал )
sharamy
20 May 2013
Barabuk:
сушить...а лучше поменять))0
т.е. я просто меняю фильтр и машина заведется ?))) я начинаю верить в чудеса )
sharamy
20 May 2013
vsk_focus:
Всем привет, подскажите пожалуйста, давно заметил, но особо не предавал значение, реакция на педаль газа немного с задержкой.. т.е. нажимаешь на холостом ходу например, а тахометр и сам двигатель реагирует примерно через полсекунды.. это нормально? или все же реакция должна быть мгновенной? фф2 1,8
Электронная педаль газа =))) что тут еще говорить )? Можно поставить ту, что будет реагировать быстрее, но в пробках не удобно.
sharamy
20 May 2013
iitywiswybmad:
да в том то и дело что я уже его взял, когда покупал запчасти, по VIN это мой подшибник и на упаковке написано что для моей коробки, когда машину разобрали, оказалось что у меня другой, точнее такой же, но на новом есть штуцер прокачной, а на старом его нет, старое сцепление прокачивалось штуцером на корпусе коробки. и штуцер на подшибнике стоит не по центру, как на старом, в сервисе говорят что может не подойти, трубки там не хватит или на перекос станет, в общем не понял, и они никаких гарантий не дадут. пробовать ставить не зная точно не очень охото, потому что подшибник тоже не 500р. стоит, а если на нем будут следы установки, то его никакой магазин обратно не возьмет
А может сейчас стоит не родной а именно тот что пробился по вину есть то, что должно быть ? Это возможно, если машину брали не с нуля...
Больше к сожалению подсказать ничего не могу ((( увы.
sharamy
20 May 2013
iitywiswybmad:
Добрый день. Нет времени рыть форум, очень срочный вопрос, машина в сервисе на подъемнике.
Меняется сцепление с выжимным подшибником, сцепление купил, а с выжимным проблема. Тот который стоял у меня на авто - на нем один штуцер под шланг, в магазине говорят что таких уже не выпускаются и по VIN предлагают выжимной на котором два штуцера, под шланг и прокачка. В сервисе говорят что может не подойти, в магазине говорят что подойдет. Кому верить? Машина ФФ2, 2 литра, механика
Бери его, не подойдет, вернешь обратно. Не забудь про чек и т.д. А что, есть варианты еще ?
sharamy
20 May 2013
Barabuk
S
sharamy:
Barabuk
Ока, после работы гляну, если мокрый, что делать ? Если сухо, как быть ?)
А если мокрый, что делать ? Куда бежать и кого звать ?
sharamy
20 May 2013
Barabuk
sharamy
20 May 2013
Добрый день. начну с небольшой истории.
Первый раз я на своем форд фокус 2, 2005 год, это дорестайлинга 2 литра, попал в масенькую лужицу, после чего она заглохла, появилась надпись ошибка гидроусилителя и все на этом. Не завести. Вроде как заводится и сразу глохнет. После чего я ее отбуксировал до дома. Ночь постояла и завелась, по ходу просохла что ли. Но вчера я попал в ливень и разумеется въехал в лужу, она так же заглохла, но ошибок никаких не выдает. Ее не завести все так же заводится и сразу глохнет. Подскажите, что это может быть ? На форуме не нашел подобного, если повторился, плиз ссылку. На станции говорят, что если она заведется после просушки, им ее вести нет смысла т.к. ошибки нет и они ничего не найдут, но это же не дело.
За ранее спасибо.
sharamy
14 May 2013
Большое спасибо господину xPhaRaoNx
Результаты проделанной работы.
В ногах не много ФотоШоп ( Любимая успела обработать слегка, не успел ориг. хватануть =)))
P.S. Ленту слегка на клей еще подсадил, на всякий случай =))
sharamy
2 May 2013
всем еще раз спасибо, купил по 20-ке за штуку диодики и вот что вышло =)
теперь все стало просто и понятно =))
sharamy
1 May 2013
xPhaRaoNx
Буду пробовать. Большое спасибо) Смутно конечно понял что к чему... эх...
sharamy
1 May 2013
xPhaRaoNx
Все ровно не дошло. Что на фото не разобрал ибо качество не оч (((
Может разбить лампочку штатную и провод на корпус приварить и на ... куда там еще надо и вставить в гнездо ?) я вообще в этом деле по нулям (
sharamy
1 May 2013
Здравствуйте, я перерыл куча сайтов и так и не понял, как мне светодиодную ленту подключить в машину, в ноги. Там есть штатная лампочка и все ОК, но куда мне кинуть концы от ленты !? Оо Вырезать плафон и на эти 2 проводочка запитать ленту ? Или может есть что-то что упрощает этот процесс.
За ранее большое спасибо.
sharamy
24 June 2012
-2
Доброе утро. Меня интересует такой вопрос. Куда лучше ехать чиниться ? Может есть проверенные конторы, которые занимаются именно фф2? Я хочу сделать полностью диагностику, а на диллера ехать смысла нет, по моему все это понимают =) там наговорят ) Город Санкт-Петербург.
Большое спасибо. Если ответ тут будет считать как реклама, пишите в личку.
Пользуйтесь поиском:
Запчасти и Услуги
Санкт-Петербург
sharamy
28 May 2012
Буду очень благодарен, если кто расшифрует X9F4XXEED45A64253, купил машину, а что в ней на самом деле, понять не могу. Попытался через сайт, так либо я чет не то делаю, либо сайт меня посылает =)
за ранее спасибо . Если не трудно, в личку инфу о фокусе моем =)
sharamy
22 May 2012
Подскажите пожалуйста, можно ли вместо него, воткнуть магнитолку 2 дин ? Или может посоветуете что нить интересней. А то слушать СД и радио, вообще не айс =) Видел в продаже навороченную штуку за 25 кусков специально для форда - но это обдираловка, что нить более гуманное бы )
Комментарий: http://ffclub.ru/tag/магнитола/, например Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
sharamy
15 May 2012
Доброе время суток. Я буквально 3 дня назад, стал обладателем 2-ух литрового фокуса, 2005 года, комплектации Джиа. Но без кожи и еще некоторых фишек. Но вопрос не в этом. Каждый раз, как я открываю двери, у меня в ногах сввет загорается, как я могу его отключить ибо мне нужно на долго открыть двери...
За ранее, большое спасибо.
