majorserg2009
Краснознаменск, Ford Focus II
FF2 Эксплуатация12 years
majorserg2009
1 December 2012
Всем привет. Ситуация такая: выхожу из магазина, завожу двигатель и: температура на панели -..-..-, стеклоподъемники не работают, печка не включается, подогрев сидений не работает, горит красная снежинка (правда и на улице минус 7), на форуме именно такой стуации не нашел? фф-2 дорейстал. Просветите плиз, че за проблема. Предохранители или покруче?
majorserg2009
20 May 2012
Поставил вчера новый насос ЭГУР, после 2-х недель езды без него аж испугался легкости руля!!! А вот бортовой пишет неисправность ГУР, так что все подтвердилось.
majorserg2009
14 May 2012
firesanek
Спасибо, огромное!
majorserg2009
14 May 2012
Может просто вброс информации диллерским центра, чтоб к ним за немеренные деньги обращались?
majorserg2009
14 May 2012
Ссылку не смог сделать (видимо как новичок), скопировал текст. Типичная ситуация для Форд Фокус 2 / С-МАХ / Мондео 4 - несильный удар спереди , и нужно менять электрогидроусилитель руля ( ЭГУР ). Этот узел механически не связан с двигателем, поэтому дизайнеры Ford скомпоновали его практически в бампере сразу под правой фарой. Даже если установка нового ЭГУР прошла без особых затруднений, и даже если было залито в него не красная бурда а-ля Dexron 3, а оригинальная жидкость Форд сине-зеленого цвета, работать электроусилитель руля будет только в аварийном режиме. Помимо надписи на дисплее щитка приборов о неисправности усилителя рулевого управления, мотор ЭГУР будет издавать звуки, заставляющие усомниться в его исправности. ( Вы мне что поставили? Точно новый? ) Месяц эксплуатации в таком режиме выведет из строя его окончательно. В чем же дело?
Некоторые электронные блоки Форд ( почти вся элекроника, общающаяся между собой по цифровой шине CAN ) после установки в автомобиль должны проходить процедуру инсталляции, именуемую в народе "привязка". Мультимарочные сканеры ( AutoBoss, Launch и т.д. ) здесь бессильны, хотя некоторые из них читают ошибки по ЭГУР ( Фордовское название - EPS ). Для дилерского сканера IDS это, само собой разумеется, простая и понятная операция. Кроме этого, с дилерского оборудования доступны такие функции, как конфигурирование электрогидроусилителя руля ( например, спорт-режим ). Это на самом деле так? Кто нибудь сталкивался?
majorserg2009
14 May 2012
Я здесь на форуме тоже не встречал про прописку, а вот тут нарвался теперь задумался.Про обмыть однозначно)))
majorserg2009
14 May 2012
Подскажите, пожалуйста. После установки нового эгура, его нужно "прописывать"(типа процедуры инсталяции).
