PavlovR
21 April 2015
Передний Правый резиновый брызговик, в любом состоянии (только не по частям), можно без креплений
фф2
куплено, закрывайте тему
PavlovR
29 May 2014
dupa
Да, если двигатель 2.0 это норма (болезнь вроде как), в сервисе говорят езди, пока не сломается.
Volka
у меня тарахтит, но посторонних звуков при торм.вдиг. вроде нет
фф2 2.0 МКПП 127.000
1. При трогании ( на горячую особенно) дергает как бы не отжимал сцепление (как в автошколе новички).
2. Едем на второй передаче с постоянной скоростью, резко открываем дроссель - разгон наступает с задержкой и ударом.
3. Маховик тарахтит как трактор.
вопрос: Можно ли так ездить? Сцепление или маховик? или может даже опоры смотреть?
Хочу купить руль с кк б/у. Продают без подушки.
вопрос: Что надо проверять? контакты может прозвонить какие?
Напишите параметры дисков пжл
Подскажите как называется такой вид тонировки
Вроде синевой отдает, или фиолетовый такой цвет?
около 50% или 75%?
Привет!
fongadke 09 Июля - 12:07 # « » Всем привет. Помогите разобраться - сцепление, коробка или что-то еще? Ситуация такая на 1,6 МКПП ФФ2 рестайл 100лс, пробег 70ткм:
Появился металлический щелчок при работе педалью сцепления и, иногда, газа. Именно щелчок, причем звонкий такой и слышный "цыньк!", а не удар. Проявляется только на ходу. На заглушенной и ХХ - нет. При отпускании сцепления после включения 1-й, выжима перед включением 2-й, отпускания после 2-й. Щелкает на середине хода педали примерно. На 3-й щелкает лишь иногда. На 4,5 не щелкает. Иногда бывает когда передача уже включена, короткий разгон и убираю ногу с педали газа чтобы поехать накатом -"цинькает" на почти отпущенной педали газа.
Сцепа не буксует, передачи включаются нормально. |
Очень похожая ситуация, только не цокает когда передача включена. (цокает во время отпускания сцепления, (между 2,3,4)
двиг 2.0
Если это внутренний ШРУС, как убедиться?
PavlovR
14 May 2013
Заправляюсь 95 (иногда 95 ultimate) на BP (Москва), ff2 08 г.в., двигатель 2.0 литра,
ср. расход по городу 10-11, по трассе 6.5-7.5
Можно ли лить 98? пробег 100.000
PavlovR
11 April 2013
-2
Подскажите надо ли снимать пластиковую накладку на двигатель при мойке?
*(при мойке двигателя конечно)
Привет всем!
У меня стоят штатные форсунки с обогревом, хотелось бы заменить их на веерные,
но чтобы и обогрев осталься, такое возможно?
Привет всем,
Как наш двигатель относится к мойке?
Можно ли снять накладку на двигатель при мойке?
Что нужно закрывать, продувать?
Мыть холодным или теплым?
Подскажите, можно ли приобрести обивку от Титаниума и поставить на Гию?
Если да, то где можно её купить поновее? (но чтоб не 20.000)
Всем привет, заранее извиняюсь немогу много читать, т.к. болят глаза (,
Подскажите стоит ли покупать б/у машину с 2х литровым двигателем?
Какие неисправности вероятнее всего могут быть при пробеге 85-95 тыс.км.?
еще раз сорри, немогу много читать (
PavlovR
21 March 2013
подскажите среднюю цену на фф2 рестайл вагон, 1.6 с кондеем, и 2.0, оба на механике, 08-09 годов, до 100 пробег.
И стоит ли смотреть двиг. 1.8?, (просто я как то сразу их отбросил)
ff2 2005 hwda 1.6 авт.
поменял стойки передние:
опора: SWAG 50 93 0786
подшипник : SNR M252.11
амортизатор: Monroe "Reflex" E 4638
+ рычаги: Sasic 9005813
подвеска ожила, но сейчас начал слышать какие-то скрипы средней частоты (как дверь скрипучая)
на маленькой скорости, при косом проезде лежака например (когда кузов работает на изгиб)
не помню точно было ли так раньше.
Так вот у меня есть подозрение на пружины, там вроде бывают какие-то противоскрипные кольца?
ставил сам, в старых стойках не было никаких колец.. при раскачивании на месте нет никаких скрипов
Как еще и что мне можно самому продиагностировать?
