Привет всем! ФФ1 Европеец. Победил проблему дворников с 3го раза - думал, что умер моторчик, а оказалось закисла ось поводка пассажирского дворника. Хочется поделиться советами, чтобы кто-то мог избежать ошибок, которые сделал я.
1) Самое сложное - снятие поводков. Съёмника не было - поливал ВД и легонько стучал плоскогубцами (ясен хрен ничего не получилось). Вышло так : я оставил идею снять поводки и включил дворники на среднюю скорость, начав "помогать" им по ходу движения (и понемногу сдёргивая их посадочного места) у меня-то изначально была больная фантазия, что я всё залил ВД и сейчас просто разработаю подкисшие элементы трапеции. В результате поводок сорвался с посадочного места. А чего еще надо для счастья? Правильно - сделать тоже самое со вторым поводком
Тем, у кого просто сорвался рычаг трапеции, наверное, ничего включать не надо, хотя дёргать придётся дольше, потому, что сопротивления такого не будет... Сам дворник не снимал, чтобы не повредить стекло.
2) СЛЕДИТЕ ЗА ПРОВОДКОЙ ОБОГРЕВА СТЕКЛА ПРИ СНЯТИИ ТРАПЕЦИИ. У кого обогрев есть... у меня был.
3) Снимая (а особенно одевая) рычаги трапеции с шарниров, прогрейте пластик феном, можно даже бытовым, бытовым греть придётся дольше.
4) В случае если у вас (как у меня) закисла ось поводка дворников не пытайтесь её выбить - испортите резьбу для фиксирующей гайки или, если вы человек сильный и глупый (как я) сломаете трапецию пополам. Лучше ударить несколько раз, чтобы сдвинуть втулку оси с места и стало можно чем-нибудь ухватиться, а потом круговыми движениями вытягивать ось наружу. Тянуть тоже надо сильно, долго и нудно, но поверьте, лучше тратить силы на вытягивание, чем на беготню с двумя половинками трапеции в поисках сварщика или восстанавливать сорванную резьбу. Кстати фен и ВД здесь тоже будут не лишние. Вынув втулку, ясен пень, прочистите окись внутри посадочного колодца и залейте все ШРУСом. Не забудьте снять фиксирующее полукольцо прежде чем вытаскивать ось (это для совсем идиотов... таких как я).
5) НЕ ПОКУПАЙТЕ моторчик, не убедившись, что дело не в трапеции. В Питерском Евроавто он мне стоил 3500р и теперь лежит неликвидом в багажнике. Отдам за 3000 тому, кто убедился
