Добрый вечер
аккум сдох,поставила на зарядку,проверила эелектролит,всё круто,НО стрелка на заряднике поползла вверх,хотя,вроде,должна спускаться вниз,и ещё есть такое маааааленькое окошко на нём,там красная штучка-эт чё???
и поставила я его на место,а машина не алё.сгналка глючит,приборы разок сработали и всё
и есть сигналака на сирене,на снятие аккума,её тоже выключила...
короче ПОМОГИТЕ!!!
kalchuga
не спорю,уточняю)))
на всё штук 20 надо,так?
Serj0371
как сам!?там же такое всё большое и тяжелое!у меня тоже зетёк,тока 1.8.а что в сцеплении умерло?выжимной живой,потому с передачами не проблем
kalchuga:
Дашка Под замену сцепление, корзина, выжимной, сальник - все меняется хором. замена в клубном сервисе 15 килорублей примерно. По крайней мере мне такую цену объявили. Пробег то какой? Передачи то хоть втыкаются? |
С передачами проблем ни когда не было,180 пробег.а выжимной то с корзиной зачем???
killerom:
Дашка
коробка Механика? сцеплению конец. |
Механика,всему сцеплению или тока диску?
не знаю в какую рубрику обратится.Сначало при нажатии педали газа не зависимо от передачи резко поднимались оборота,а скорость не нарастала,а теперь вообще на первой передачи отпускаю сцепление а машина не едет,недавно не смогла на первой передачи в небольшую горку.Скажи что это такое,сколько стоит(((
Спс)уже нашла новый корпус за 2500)
Господа,кто нить использовал Abro Cooling System Stop Leak герметик радиатора жидкий?что можете сказать по личному опыту?
Нужны параметры штамповки на фф1,Испания.
ДедМазайВери мач за помощь) вибрация по немногу уходит,что несомненно радует!
vzm
Купила что то от ваза,вроде резиновой насадки на большую гайку,и туда,вместо втулки.село идеально.работает пока)))скоро еду в Тверь,надеюсь там найти этот легендарный ремкомплект)
Я сделала так,потому что в Питере этими комплектами и не пахнет,а отдавать 10 штук не хочется.Пока работает.
извиняюсь за качество.
vzm
мои втулки разволились( вчера заказала из Москвы.Жду сегодня подтверждения заказа.
нет в Питере комплекта для ремонта трапеции...
vzm:
Дашка:
| при условии что я девушка,дрели у меня нет,и денег тоже? |
Может вариант выйти замуж за автослесаря подойдет?
У трапеции похоже не шарниры надо смазывать, а оси на которых поводки крепятся. Там со стороны резьбы какая-то фиксирующая щайба есть, Снимешь ее и ось в сторону шарниров вынимается, только там еще вроде бы шайбочки есть - не растеряй запчасти. Можно СЛЕГКА шкуркой выровнять если есть задиры, и смазать литолом.
А шарнир разбтрантся легко - расклиниваешь его подходящим инструментом и он со щелчком рассоединяется. Обратно тоже просто с усилием собирается со щелчком.
Если все шарниры на месте - дрель и не нужна, хотя если какой развалился, то лучше и проще не сверлить на болт, а поставить ремкомплект от десятки.
Ну вот, вроде бы все описал - может замуж и не придется выходить. Ну а если надумаешь, не забудь клубней на свадьбу позвать.  |
спс)пошла снимать трапецию)новая 10р стоит,жаба душит.
Снимала трапецию 2 раза,смазывала шарниры... а они ни в какую.нижняя трапеция отказывается работать.Вопрос: как снять нижнюю трапецию с шаринир,при условии что я девушка,дрели у меня нет,и денег тоже?
ДедМазайМожет как нить пересечёмся
посмотрела фото,как это делать.Ни чего не поняла( может есть кто из Питера?очень уж не хочется машину в сервис отдавать.не нравятся они мне.На подушке,сверху,пошла жидкость,точнее белая пена.Эт значит ей совсем конец?
