well-
24 June 2016
Готов забрать обе решетки.
Собсна вот!)) С пересылом до Сургута.
Спасибо, за прочтение.
well-
29 January 2015
В общем проблема такая. Купил фф2 рестайлинг 2009г. Я второй хозяин. Предыдущий отдал мне 2 ключа, один выкидной с кнопками, второй маленький. Сказал, что после 2 лет эксплуатации поставил сигнализацию с а/з, сигнализация шерхан 5. Так вот, при установке, вытащили чип из выкидного ключа и вставили в блок, чтобы машина заводилась с а/з. И начал пользоваться маленьким ключом, т.к. второй больше не заводит машину.
Вставляю выкидной ключ в зажигание, и иммобилайзер сразу начинает очень часто моргать, только я не могу понять, почему? Ведь чип находиться в салоне, и я думаю, что машина должна по прежнему принимать ключ.
Помогите решить проблему? Нужно заного как-то переписать ключи или чип вставить в ключ? На брелок машина не реагирует. Ключ поношенный, нарезка заводская. Спасибо.
обшивки на передние двери продашь?
dvpr
Если я понял правильно, то у меня такой предохранитель в силовом кабеле от усилителя, в машине их штук 5, но я в Сургуте сейчас( Магазин Сталкер еще посоветовать могу на пермякова, у них тоже точно есть!
GFFerre
Дада, я студент, времени нет)) Сегодня вечерком давай подъеду, радар заберу) Напиши номер свой в лс!
я бы радар забрал)GFFerre
Я бы адаптер для wi fi забрал ))
VRTM
Sdemy
Было похожее) Долго не мог понять, что это.. у меня пассажирский замок для ремня безопасности об пластик бился на неровностях))
Здравствуйте) Где можно рамку приобрести?) Ну уж очень хочу)
CycaHuH
Обе щетки старые стоковые есть, на 2й фокус, если надо, я на Одесской!
Maxsa Отпишись, пожалуйста, если сделаешь))
Здравствуйте! Помогите понять, что это за звук. Появился примерно 2 недели назад. Какой-то свист, причем он появляется случайно, независимо от прогретого авто или нет, при езде или нет. При заведенном двигателе, причем не имея определенного периода, совершенно в случайном порядке с левой стороны двигателя. Заснял на видео, его слышно на 8, 13, 21, 33 секундах и так далее! Ездил на диагностику, звук пропал, но по описанию и обработке видео, они сказали, что наверняка умирает выжимной подшипник сцепления, причем тут он, при его нажатии, на звук оно не влияет! Машина focus 2 1.6 100л.с. пробег 90т.
Ссылка на видео: www.youtube.com/watch?v=WYXOzfd5nFs&feature=youtu.be
Здравствуйте! Помогите понять, что это за звук. Появился примерно 2 недели назад. Какой-то свист, причем он появляется случайно, независимо от прогретого авто или нет, при езде или нет. При заведенном двигателе, причем не имея определенного периода, совершенно в случайном порядке с правой стороны двигателя. Заснял на видео, его слышно на 8, 13, 21, 33 секундах и так далее! Ездил на диагностику, звук пропал, но по описанию и обработке видео, они сказали, что наверняка умирает выжимной подшипник сцепления, причем тут он, я не пойму! Машина focus 2 1.6 100л.с. пробег 90т.
Извините, за спам выше!
Все, всем спасибо)) Отключил сигналку, завел, ошибка пропала))
well-
21 August 2012
Сургут) Да все вроде договорился, завтра поеду на диагностику!
Один мастер мне сказал, что мог сгореть силовой предохранитель, и пока я машину не заведу, ошибка не пропадет!
И еще, по совету романтика зашел в тестовый режим, мне выдало ошибки D900, E510, A103
На счет сигналки тоже думал, только не знаю как её отключить=(
D900 Машина не заводится (ошибка CAN шины. (вообще не ошибка и ничего не означает))
E510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
A103 - Ошибка подключения антенны
