Подскажите, пожалуйста, у меня фокус2 2006г, 1.6, АКПП, отключал аккумулятор проверил предохранители потом снова подключил аккумулятор, включил зажигание при движении автомобиля выдал сообщение "неисправность коробки" и тут же "неисправность двигателя", далее при включении задней скорости не включается парктроник при заведенном а/м горит и не отключается индикатор обогрев ветрового стекла, а ещё при выключении двигателя через пару секунд щелкает датчик положения дроссельной заслонки.
