andreykash
Нижний Новгород
FF2 Эксплуатация12 years
andreykash
6 February 2013
Мишуха и tortus
Спасибо за советы. Пропоял приборку! а поять было что! поставил все назад...
Проехал 100 км. пока полет пормалыный! Завтра еще разьемы посмотрю на всякий случай!
Еще раз спасибо... Если проблема решиться я забуду дорогу к официалам на совсем! Хотя и так я не частил!
andreykash
2 February 2013
Добрый день!
Сталкнулся я с такой проблемой, перед зимой у меня начала вылазить ошибка системы ESP. Сначало редко, потом чаще, потом пропадала на пару дней, а потом через каждые пять минут...
Что собственно начало бесить!
Попытки найти ответ в интернете результатов не дали!
Все говорят что надо сменить аккум...
Позвонил я к официалам, записался на диагностику.
Поехал меня встретили, я отдал машину! Через 3 часа мне звонит мастер, типо иди заберай!
Прихожу к ним. он говорит "ну что, ошибок много! но все связанные с аккумом " Типо на блок Esp пропадает напряжение и он дает сбой! ну я ему говорю что при ошибке и ABS и анти букс работает нормально... и то что у насоса ABS или как его, иногда издает странные звуки! Он нееее, все проблеммы с батарейкой, поменяй! Ну я ОК! отдал им 2 тыс руб и поехал))
По дороге заехал купил себе новенький Аккумулятор! а это + 4 тыс руб!
Думаю ну что не плохо))) буду заводиться теперь в морозы и забуду про эту сранную ошибку! но через два дня все стало заного... теже ошибки и тд... и чесно уже бесит это все! А гадать и просто так выкидывать денбги не хочется! А и еще мастер говорит что это может еще быть потому что у тебя ксенон! типо при розжеге провал по электро сети происходит и тд... Я посмотрел на него! Улыбнулся и промолчал!
Вообщем прошу Вашей помощи! Если кто сталкивался и знает как лечить помогите советом! И где что покавырять что б все работало так как надо! И вот ссылка на видео что бы ясность была что происходит! Самую жесть снять не смог! а жесть заключается в том что едишь, и бац приборка со всеми показаниями ложиться где цыфры на одометре просто пробелы, и так несколько минут пока не поймаешь хорошую яму! кстати о ямах?! может где то плохой контакт? где то что то смазать? закрепить?[VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=DrzzO1akH3c&feature=youtu.be[VIDEO]
