piatigorsky:
Chev1976 Да, колеса вращаются нормально, а периодический звук касания появляется только при выкручивании колес в ту или иную сторону, причем при повороте направо чиркает справа, а при повороте на лево - с лева...((( так до сих пор не было времени снять колеса и посмотреть(( Но чиркает все реже))) |
Ну тут вроде, может за локер цепляет? Хотя если звук металлический, то за элементы подвески. На подъемнике что видно?
Вот собственно она =)
http://imghost.in/di-EGBR.jpg
По правде сказать, в силу своего незнания, принял "наклейку" с грузами за конструкцию диска. Заехал на шинку, повесил более тонкие, цеплять перестали =)
Но вот звук остался, похоже, что-то не так с суппортом. Буду разбираться.
Кто сталкивался с ремонтом/заменой суппорта, подскажите где можно почерпнуть инфо.
Chev1976
11 May 2012
may_be:
А фотку? Я не знаю необходимости в такой площадке. Она на внутр. стороне луча/спицы? |
Сфотографировать в данный момент, к сожалению, возможнисти нет.
Постарался изобразить на схеме:
http://imghost.in/di-U6G5.png
Постараюсь сегодня сфоткать.
По внешнему виду эта "площадка" похоже предназначена для высекания на ней номера или еще чего. Также я предположил, что это балансирующий груз (но зачем он нужен в таком месте?)
В общем если бы я знал как эта штука называется, я бы поггуглил и фотку найти смог бы, но увы...
Я так понимаю, что в вашем случае, колеса вращаются без затруднений, но на передних слышен звук периодических касаний?
piatigorsky:
may_be На счет 0,5мм полностью согласен. На 7 рабочий день голова уже тяжко соображает))) но вот все равно, что-то же где-то цепляет... до колодок так и не добрался и колеса не снимал, будет время разберу и посмотрю... |
Может дело в выступе на внутренней стороне колесного диска? (Небольшая площадка -В.Ш.Д.: 3мм х 5мм х 20мм)
Зачем она нужна, мне не известно (кто знает подскажите, есть только версии), но за суппорт у меня задевает именно она, хотя диск подбирал согласно заводским (штатным) характеристикам: 5.5Jx14 4/108 ET 47.5 DIA 63.3
