AndreyArb xglooom borik4
Спасибо за отзывчивость
1. Купил машину при движении по трассе 140+ спустя 20 км выскочило сообщение перегрев, температура на улице +5 +10 была. Стал ехать 110 проблемы не возникало, но на горках доходила до критического значения 105-115. Причем до того как возникает ошибка печка слева начинает гнать холодный воздух, а справа почти как выставлено. Может заслонка троит, а может и связано пока не понятно.
2. Радики еще не мыл буду делать по теплу. В городе вроде справляется с охлаждением на моих расстояниях. Оставил на прогреве минут на 40 при 0температури начал движение говорит перегрев.
3. Датчик уровня антифриза присутствует. Ругается при малом уровне. Течи нет, уровень не уходит.
4. Ошибок в БК нет читали лаунчем.
Итого. Изучаю материал по перегреву и нашел кучу советов и вариантов, но что действенно и лучше не понятно.
nervotrep
7 January
Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)mic21Привет, стал обладателем автомобиля. Начал борьбу с перегревом. Можно услышать итого от человека который изучил тему.
Ставить проходники и вешать клапана на проводах или шить мотор? Или выкидывать потроха из клапанов? Выдергивать предохранитель со шторок?
Куплю панель Рестайл для бензинового Галакси 2009 года 2.3 Автомат
Ребята привет.
Случайно нет ни у кого скидочной карты на
http://krasnodar.replicareplay.ru
Dimon87
а нету щелчков реле под бардачком когда заводишь?! Было такое когда севший АКБ, машина заводится, но потом выдает ошибки на БК
nervotrep
16 July 2014
RODGER-AL:
Кто чем освежал климат? , появился запах плохой, а фильтр уже новый салонный поставил |
Я вот такием _http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/catalogue.php?action=item&id=10320
буквально вчера освежал, то что новый фильтр не беда, при закрытом контуре освежаешь все по инструкции с баллона.
P.S. снимаешь блок предохранителей с бардачка и просовываешь рукеу в самый верх, вентилятор на максимум и распыляешь, лучше одеть "распиратор" концентрация большая.
Byrik:
nervotrep трубки смотрел. все с ними нормально. читал про эту проблему. капает именно вода. точно не антифириз. |
еще такое бывает (читал в ветки про второй фокус) когда долго долго не меняют салонный фильтр. Он же у нас расположен не сильно удобно и всем лень менять, катаются до последнего
-Евгенич-:
nervotrep у него на этом фото: видна капля именно из под второй крышки фильтра салона - т/е вода не сливается штатным способом |
как вариант может и такое, я высказал что было у меня, а капли были в том же месте (правда если прям вода то наверное с кондея)
nervotrep
15 July 2014
Byrik:
Добрый день всем. Промониторил тему может не совсем в нимательно, но так и не нашел ответа где дренажная трубка. Хочу почистить ее. После заправки этим летом кондея он стал холодить гораздо лучше, но на пасажирском коврике стали образовываться капли воды. Залез посмортеть оказалась что вода капает с пластиковой короки похожей на крышку салонного фильтра, а вверху в нее входят трубки от кондея. Есть подозрения что надо дренаж почистить. Спасибо заранее за помощь! |
Привет, была похожая ситуация в прошлом году, там всерху идут патрубки печки которые держатся за счет уплотнительного кольца и пластикового хомута, как я потом выяснил. Дак вот это кольцо и хомут по мануалу форд рекомпендуют менять каждые 2 года.
Итог потек антифриз на блок передохранителей под борбачком и мозги компа. Проверь
а конденсат в салон капать не может, на дренаж тебе уже указали
маленикий:
nervotrep 600грамм у меня под капотом на наклейки написано |
Тоже климат 2хзонный?!
Я на форумах лазил и если в гугле забить "нормы заправки фреона" то получаю следующую информацию
C-max 2007-> 0.600kg NO INFO
Focus C-Max cond. tube 1.2mm 2003-06 0.600kg 200g.
Focus C-Max cond. tube 3mm 2003-06 0.740kg 200g.
вот и не могу понятть сколько у меня должно быть. Т.к. к описанию подходят нижние два, из логических соображений понимаю что наверно 740 потому что климат. Второй вариант отсекаю потому что думаю в кондеи простом должно быть меньше. Ну а первый вариант полюбому нет, год свежий.
забыл написать Год Авто 2004, наклеек под капотом нет.
Привет всем!
Нигде не могу найти объем фреона для полной заправке фреона
Focus C-Max 2004 2.0 2-х зонный климат
Помогите люди добрые и всезнающие!
Разобрался наконец с обманкой и этой назойливой лампочкой Check Engine!!!
Описываю действия:
- снял катализатор, распилил и поставил пламегаситель. Далее попросил знакомого он заварил электродом по нержавейки все это дело и поставил на место.
- начал поиски обманки, делал ввертышь для лямбды, но особым успехом не увенчалось т.к. «чек» постоянно загорался, решил поставить электронную обманку
(При определении необходимого типа эмулятора совершенно не важна
и ни о чем не говорит марка и модель автомобиля. Подбор осуществляется
по типу первого ДК. Методика определения есть на сайте
- определил обманку и заказал тут
- далее искал распиновку датчика, но нигде не нашел. У меня на датчике 4 провода (2белых, 1черный, 1 серый). Оказалось, что черный провод это сигнал и по инструкции подключения датчика разрезал и подключил к концам 2 провода. Параллельно припаял к серому проводу датчика 3й провод с обманки. Через 50-100 км чем самостоятельно потух и больше не беспокоит.
P.S. т.к. не нашел инструкцию по лямбде пришлось подключать на свой страх и риск методом «тыка», первый раз разрывал серый провод. Ничего не сгорело, потом переключил на черный провод т.к. ездил на диагностику и ББ выдал обрыв провода «лямбда2».
гут42
День добрый! Столкнулся с проблемой катализатора и прикупил обманку как у вас, только вот не особо понятно какой провод от датчика резать. Нашел схему для Фьюжн там режут Серый провод и к нему препят синий и делтый от обманки. Зеленый провод от обманки к черному проводу датчика. У вас такая же схема подключения?!
поставил дизельные пружины Lesjofors (40 275 96) стойки KYB Excel-G, оригинальные отбойники, пылники, опрные подшипники на переднюю ось
Авто поднялся на 4-5 сантиметров, теперь при взгляде в заднее зеркало видно метров на 5 и все, т.е. у Максика стал выше перед, каким способом можно приподнять зад, желательно не нарушать сход/развал.
П.С. перед заменил самостоятельно сгонял на зазвал все в норме ничего не нарушилось не смотря на что что поднялся значительно, Цепляться за дорогу перестал, завтра попробую выложить фото
