vsmk38
9 March 2018
Фара правая ксеноновая оригинальная в хорошем состоянии. Полностью укомплектована: блок розжига, все лампочки, в том числе и ксеноновая, все заглушки. Линза светит хорошо. Подсветка поворота. ДХО. Все исправно работает за исключением реснички, она работает только в режиме габарита, как ДХО иногда горит иногда нет. Видимо дело в контроллере дхо. А так подключай и едь. Причина продажи- купил себе новую. Цену вижу в районе 8 тыс., но все обсуждаемо. Отправлю хоть на луну.
Тел 89500519942. Фото могу скинуть на вайбер или ватсап. Возможен обмен.
Всем привет
Что то нас правда совсем немного
Я еще одного понять не могу - рейка стучит на фокусах только российской сборки или на всех
? Просто до этого были дорестайл оба испанца пробег был под сотню у каждого , так ничего подобного не было
vsmk38
18 May 2012
Иркутяне и область есть кто
Привет всем
Возьмите в свои дружные ряды
Владею уже третьим по счету фокусом 2 , два дорестайла черных седана было , оба испанцы , сейчас рестайл хетч 1.6 механика , только сейчас решил влиться
Стеснялся очень
BorjomyНу тогда думаю придется с этим мириться
В принципе не сильно досаждает
Хотя сегодня заметил что люфтит рулевой вал в месте где переходит в пол
По ощущениям звук оттуда вроде
Там же вроде бы втулка , может что то можно с ней помудрить
Ruttor:
vsmk38
Это заводские зазоры в рейке. Либо смириться (ездить можно долго и не париться), либо подтянуть (примеров куча, мой один из них - подтянул и езжу уже более 20 тыс км, всё ОК), либо разбирать и "кулибничать" с узлами рейки (на свой страх и риск!). |
Понял, огромное спасибо
А если подтягивать руль потяжелеет или это смотря насколько подтянуть
Парни подскажите кто-нибудь, а то уже сил нет
Ситуация такая- когда проезжаешь рельсы или тому подобное , особенно при повороте и не набольшой скорости, то брякает жутко что то в рулевой колонке, сильно отдавая по рулю ( в основном при правом повороте) При этом в подвеске абсолютная тишина
Просто уже достал этот бряк
Тему перечитал всю
вроде были у кого то похожие симптомы, но так и не понял что это
dim-n-roll:
vsmk38 не поленись и не пожалей ок.500 руб - заедь к толковому слесарю диагносту - это будет самый верный способ. Мы же глазами не видим фактического состояния и не ощущаем *мёртвости и расхлябанности* твоей подвески. Так что наши советы тут будут как *лечение по фотографии*  |
Забыл добавить
с остальным все в полном порядке
Просто сразу как стали постукивать сайлентблоки машина какая то "несобраная" что ли
vsmk38
17 May 2012
Приветствую, форумчане
Есть вопрос - сайленблок в масле , тоесть замена его соответственно, но машина какая-то расхлябаная, как будто вся передняя подвеска мертвая, возможно что это в нем причина? Кстати на втором рычаге в масле наоборот сайленблок который впереди рычага
Подскажите это из за них такая расхлябаность?
А еще забыл спросить
- когда выезжаю из гаража , то при трогании с места раздается небольшой стук в передней подвеске, может у кого было подобное?
То есть как я понял ее можно подтянуть или в этом случае не поможет?
