Привет всем! Подскажите как или за какие заслуги можно получить карту клуба?
Quman30
Спасибо! сейчас попробую.
FeodorYСпасибо! С подшипниками они по отзывам по ходу не дружат...
А по отзывам по опорам двигателя ничего нет, зато на Форд смотрю нарекания есть...
AndreyChincСегодня только заказал, в Экзике сказали что нормально ходить будет, брать китай сразу не советовали, если только машина на продажу...
Друзья, вроде накрылась правая опора. Заказал в Экзисте опору Meyle
714 030 0006, а вот теперь не знаю, не поторопился ли
, может ткто пользовал такую же...
igor71
Спасибо! Мне уже подсказали. Теперь надо кожух где-то купить. Еще бы узнать как защита пластиковая называется которую разбил, а то грязь под крыло и бампер лететь будет!
Мишуха
Спасибо! Блин! Значит серьезная штука! Надо делать!!!
Народ! Помогите! Шибанул с левой передней стороны низом бампера, отлетел кусок пластиковой защиты, под ней какая-то мандула то-ли с проводами, то-ли со шлангами. Причем тоже отлетела, на одном креплении болтается. По книгам ничего не нашел, и к чему отнести не знаю, криминально или нет! Заранее спасибо!
GRIG1Спасибо! Машину б/у брал. Стоял Continental ContiSportContact 2 потрепаный, но мне нравился по управляемости даже такой. Такую же хотел взять, единственное что смущало - говорят шумная. Я думаю после Вазовской 12-ки, это уже напрягать не будет!
Решено - буду брать Continental ContiPremiumContact!
Подскажите люди! Задолбался!
Выбираю лето на ФФ2, 2 л.(порысачить люблю), 205/55 R16. В нете все отзывы разные! Определился вроде сначала взять Kumho Solus KH17, потом Nokian Hakka Blue, теперь склоняюсь к Continental ContiPremiumContact 2 (5) или Continental ContiSportContact 2. А в итоге опять сомнения!
От прежнего хозяина достались ContiSportContact 2 205/55R16 (2007 г., взял в мае 2012, 62000 км), при переобувке на зиму выкинул (лысьен, и порезы были) но до снега откатали нормально. На зиму взял Kumho I'Zen KW22 205/55R16, прошла 6000, очень понравилась, шипы все на месте (временами люблю порысачить), по льду и снегу идет как на коньках. Правда отбалансировать два колеса толком не смогли, сказали диски катать надо. На лето переобуваться буду - откатаю.
SnezhniiЕще раз СПС, купил и поставил Bosch S5 Silver Plus S5 004 61 Ач 600А. Вошел как родной!
Други, подскажите (читал-читал, только совсем запутался) у меня ФФ2 2007 Гия, сдыхает 52А родной. Какую батарейку BOSCH можно поставить с высшими показателями, без всяких манипуляции (крепление чтоб подходило и крышку на дне отсека не выкидывать). Рад бы больше поставить, но минусовой провод уже и так впритык, боюсь не натяну дальше.
А слышно-то будет самому если чего? Или только со стороны.
ПыЖиК
Понятно. Я только что нашел в другой теме. Спасибо! Просто ФФ2 (б/у, пробег 65000) недавно, думал есть датчик. Визуально колодки вроде ничего еще, сзади только плохо видно. Теперь буду смотреть.
Привет всем! Почитал форум и пришел к выводу что поставлю АТЕ (зад диски). Только вот вопрос - а датчик износа работать будет?
