i4112003
игорь, Воронеж (RU), Ford Focus II
i4112003
27 February 2014
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чём разница между наконечниками: Lemforder 30462 01 и Lemforder 30462 02(левые); Lemforder 30463 01 и Lemforder 30463 02 (правые)? Заранее благодарю.
i4112003
27 April 2013
12
В дополнение Vlad-FK2 нашел
кое-что:
На резьбовой шток наворачивается втулка, установленная в поршне. Резьбовая втулка может поворачиваться в поршне. Причем, когда втулка прижата к внутренней поверхности поршня своим коническим пояском А , то проворачивание весьма затруднено, а если втулка отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике. Втулку в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовая втулка все дальше свинчивается с резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.
Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок. Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр. Использование больших усилий приведет к повреждению деталей. Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение по коническому пояску и наворачивание втулки на резьбовой шток привода стояночного тормоза.
ШИНЫ, ДИСКИ Черноземье
i4112003
30 October 2012
привет всем . а есть кто-нибудь на nokian hkpl 7.хотелось бы услышать отзыв об этой резине на фф2. Производство россия
Зимние шины Автобеседка
i4112003
30 October 2012
доброго времени суток. у кого-нибудь стоит nokian hkpl 7? хотелось бы услышать реальный отзыв владельца ff2. (предлагают немножко б/у по смешной цене)
Замена фильтра салона. Эксплуатация Focus 2
i4112003
7 October 2012
Spb_Focus_Man Согласен, фильтр стоит по дебильному. Но в любой машине свои плюсы и минусы.
i4112003
6 October 2012
Делал сегодня мини-ТО (замена масла и фильтров).С масляной системой никаких проблем. А по поводу замены салонного фильтра:начитавшись страшилок-готовился материть америкосов.Итог:27 минут (со снятием педали газа).Менял стоя на коленях .ИМХО менять можно и нужно самим,а не кормить официалов.
i4112003
27 May 2012
Привет всем. Вливаюсь в воронежский коллектив.
i4112003
24 May 2012
Denkovec Я вообще в раздумьях-снимать его или нет.Глушка вроде не должна заклинить? Но чет стремно.
i4112003
24 May 2012
Denkovec У меня тоже заглушка болтается. Подскажи,что она закрывает? ФФ2,1.8
i4112003
11 May 2012
Добрый день.Расшифруйте,пожалуйста,VIN: WFO4XXWPD47S42288.Заранее благодарю.
