ZZZsan
Ярославль
Дизельные двигатели12 years
Дизельные двигатели13 years
ZZZsan
7 July 2012
Как проверить что турбина точно работает
ZZZsan
15 June 2012
Фильтр прошел 2000 (воздушный-Manly ),при проверке он оказался немного сжат в сторону турбины,может стоит поменять на какой то другой подскажите.Вообще машина не дымит,заводиться нормально,шток при нажатии на газ шток на турбине ,небольшой дымок при резком нажатии газа.Громкий шум двигателя изначально это нормально для дизеля или в чем то
проблема может я после бензинового придираюсь.
ZZZsan
6 July 2012
Форд Мондео 3 TDCI 2.0 115 л.с. 2007г Очень нужна помощь ,есть проблема при разгоне мигает лампа накала свечей,двигатель тупит обороты 3000-3500,выключаеш зажигание проподает на время,пока опять оборотов не даш, фильтр топливный и воздушный новые,масло прошло 3000,был у официального дилера на диагностике,сказали что прописывается турбокомпрессор,запретили пользоваться автомобилем,сказали что скорее всего клинит,и типа нужна замена,игрушка очень дорогая,что можно сделать если это правда или просто хотят стрясти побольше денег,подоется ли она ремонту и правильно ли они нашли ошибку.
Проблема с тягой двигателя Дизельные двигатели
ZZZsan
19 May 2012
Снова проблема если машина постоит в гараже сутки, выезжаешь если газ больше 3500 оборотов загарается лампачка накала свени идет черный дым машина перестает тянуть на холостых работает отлично, глушишь двигатель ,потом все нормально если ездишь каждый день крути хоть до 5000 оборотов все нормально фильтра новые ,сплошные непонятности подскажите кто в курсе
ZZZsan
11 May 2012
Заменил топливный фильтр поставил хороший проверил все выводы с турбины подтянул хомуты пака получше все большое спасибо за советы посмотрим что дальше.
ZZZsan
10 May 2012
Какой топливный фильтр посоветуете но недорогой
ZZZsan
10 May 2012
Купил новый фильтр топливный потом проверим воздух после турбины как станет холоднее машина работает идеально
ZZZsan
9 May 2012
Ford Mondeo 3 2007 TDCI 2.0 115 л.с. Есть проблема появилась при резком разгоне загорелась лампочка нагрева свечей и по горит пропадает тяга при выключении зажигания лампочка тухнет и иногда при резком газе дымит черным дымом фильтр воздушный новый что могло произойти ?
