еще актуально? не продал?
mentos62 Сегодня в 14:37 # « »
Добрый день форумчане. фф3 1,6 125 л.с.PS , пробег уже 90тыс. стук появился тысяц 40 назад , но был не очень ощутим, сейчас же довольно сильный стук, и закусывать немного руль при езде прямо когда рулём начинаешь из стороны в сторону немного поворачивать. Вопрос такой поможет ли подтяжка рейки и перевтуливание от этих недугов, или всё же уже поздно?
читал где то, что прижимную пружину для башмака от мазды ставят мол она более жёстче и это как вариант может помочь?
еще как поможет, так же было, после переделки стуки все ушли.
и как все собрать вместе и выложить это?
uzhanov
13 April 2016
Привет жителям форума и владельцев фокусов, пересмотрев все форумы и весь интернет я понял что с рулевыми рейками беда особенно с ЭУР, замена на аналогичную результатов не даст потому что это особенность инженерной мысли фордовцев, имея форд фокус 3 вагон 12года 1,6 125 л.с на ручке в комплектации тренд спорт меня постигла такая же участь, меня это очень не устраивало иметь машину под миллион а езжу как будто на телеге, было решено изучить это дело и устранить своими силами, так как гарантия закончилась на мой авто, на данный момент пробег 82000 и четыре года. В один прекрасный момент я разобрал рейку и стал изучать устройство, основной стук был с правой стороны, при разборе выяснилось что вал имеет опору на рейку через разрезную капролонувую втулку шириной около сантиметра, на которой явно был износ и с учетом что на фокусах3 колеса больше и тяжелее и плюс учитывая наши хорошие дороги этого явно не достаточно, с левой стороны там понятно что стоит подпятник с тефлоновым вкладышем и подтяжка данной гайки можно избавиться от стука, главное не переусердствовать. Было решено выкинуть разрезную втулку и резиновый пыльник, сделать проточку и выточить из фторопласта новую втулку (смотри видео) большей ширины. Ну а дальше сборка ставим все на место и наслаждаемся тишиной. Мои затраты составили оплата токарю 800 руб. и плюс болванка диаметром 50 фторопласта - 500руб. Дальше все своими руками. Если что не понятно обращайтесь помогу советом так как есть особенность разборки и сборки рулевой рейки, можно натворить дел, самое главное правильный инструмент и руки, ну и спешка здесь ни к чему. Всем добра, как говорится ни жезла ни гвоздя.
хотел поделиться ремонтом рулевой рейки ЭУР с видео но его здесь не вставить, анологиную тема есть на желтенком форуме.
подскажите название переключателя габаритов и света на схеме и как включение управляется по кану? и еще вопрос возможно ли реализовать включение ближнего света (ДХО) при опускании ручного тормоза как хундай солярисе.
установил старлайн А92 CAN FLEX на ФФ№ Тренд Спорт функция комфорт по CAN толком не работает, вопрос возможно ли реализовать данную функцию аналоговым способом, и еще вопрос когда ставишь программную нейтраль для автозапуска и при выходе из авто не выключается музыка и подсветка приборов, и на последок где то я читал что на тренд спорт нельзя запрограммировать больше двух ключей, а мне нужен третий для автозапуска и КАСКО.
