Разобрались, сгорел предохранитель на 50А, не так просто и подлезти к нему, чуть ли не пол акамулятора пришлось разобрать чтобы подобраться
Народ помогите, не могу понять что случилось. Подкачивал колеса авто компрессором у которого хреновые контакты. Они замкнулись. Вытащил провод из розетки прикуривателя - машина работала, все было норм. Еще раз вставил компрессор в прикуриватель - сразу отключилась магнитола но двигатель продолжал работать. заглушил двигатель и при попытке заново завести обнаружил, что при повороте зажигания - приборка не загорается вообще, магнитола не работает, центральный замок и сигнализация не работают, фары горят но как то странно - слева только габарит, справа только ближний, дальний вообще не горит, ПТФ горят, печка, дворники, свеклоподъемники работают. Двигатель НЕ заводится, стартер НЕ крутит. При включении зажигания слышно что работает бензонасос. Предохранители в капоте и салоне проверил - вроде все норм. АКБ заряжена, контакты на ней норм. Установлена сигнализация Старлайн А62, может из-за нее косяк какой то - читал где то что может предохранитель в сигналке перегореть или релюшка.
взял бы за 12 резину без дисков 4 колеса
а на резине сколько отьездил?
народ, а не в курсе если я заказывать буду в начале июня и машина соответственно придет в августе, то скидка будет или нет?ведь заказал в период действия скидки
