olvin
Москва (RU)
Кондиционер Кузов и салон Focus 3
olvin
30 June 2024mobile
Перестала работать рециркуляция воздуха. Разобрал, промерял тестером. На сервопривод напряжение вообще не подается. На каком предохранителе сервопривод заслонки рециркуляции?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
olvin
31 March 2024mobile
Из работ по двигателю была замена сцепления в коробке году в 14 или 15. И замена ГРМ года три назад.
Сказали поменять подушку правую и среднюю опору. Что нужно по середине купить? Там кронштейн и ограничитель момента. Нужно оба покупать? И болты тоже?
olvin
30 March 2024mobile
Лопнули шпильки, которыми двигатель к правой опоре (сторона пассажира) крепится и двигатель упал на защиту. Машина в сервисе. Шпильки заказаны. Как это вообще могло произойти? Что нужно заменить, чтобы такое не повторилось? Машина 12 года. Пробег 180 ткм.
olvin
4 August 2023mobile
l_andrey
Температура в пробке не падает. Держится 100 - 105. Падает только с увеличением скорости.
olvin
4 August 2023mobile
Такой вопрос. Какая нормальная температура 1.6 125 в пробке в 30 градусов тепла? Кондиционер включен. На трассе держится 90. Если едешь с бугра отпустив газ, может до 85 упасть. В пробке сразу поднимается 100-105. Хочу понять, на сколько необходима промывка радиатора и замена антифриза.
Штамповка на ФФ3 Колеса Focus 3
olvin
19 April 2023mobile
Не советую прокатывать штамповку. У меня вот так было после прокатки. Хорошо что на маленькой скорости на свободной дороге (перед этим проехал 500 км по трассе).
olvin
5 October 2022mobile
А кто что скажет про восстановленные блоки ТСМ? Можно за 25 купить. На ззап минимум что видел - 65. Кто-нибудь ставил себе восстановленные?
olvin
4 October 2022mobile
Похоже пришел конец модулю TMC. Не заводится. Положение рычага АКПП на дисплее не отображается. До этого несколько лет периодически не заводилась и выскакивают ошибка "решим трогается в гору недоступен". Машина 2011 года. В шапке видел про отзывную компанию. Есть ли вариант поменять по гарантии?
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
olvin
31 January 2022mobile
В характеристиках написано Технологическое исполнение
L - Малообслуживаемый (с малым расходом воды). Ещё бывают аккумуляторов с серебром Технологическое исполнение
VL - Малообслуживаемый (с очень малым расходом воды). Необслуживаемые это
SMF - Герметизированный необслуживаемый. Ну и всякие AGM, EFB, VRLA необслуживаемые. Так что Тюмень премиум обычный обслуживаемый аккумулятор. Зато стоит не дорого. Больше пары лет я его все равно эксплуатировать не буду.
olvin
Сегодня заманил батарею. 10 лет и 150 тысяч км. в центральной России! Ни разу не подвела. Форд на 60 ампер. К батарее вообще не прикасался. Может и дальше ездил бы, но забыл габариты отключить. Через сутки даже центральный замок не работал. Думал зарядку купить, зарядить попробовать. Но не стал экспериментировать и купил новую Тюмень премиум. Морально готовлюсь доливать электролит.
olvin
21 May 2020mobile
Проверю. Темболне несколько лет аккум без крышки.
olvin
21 May 2020mobile
SergeyFox01
Смущает связь с быстрым поворотом ключа. Клеммы тут причем?
olvin
21 May 2020mobile
Что иммобилайзер? Захандрил? Раньше я такого не замечал. И сейчас не каждый раз такая фигня. Иногда выскакивает ошибка " Хил ассист не исправен", когда стартер не крутился. Иногда нет.
olvin
21 May 2020mobile
После восьми лет и 108 тысяч пробега без всякого обслуживания АКБ появилась такая фигня. Если достаточно быстро повернуть ключь, то стартер вообще не крутится. Если вернуть назад в нулевое, дать отработать топливному насосу, то все заводится нормально. НРЦ по приборке, когда стартер не крутится, 12,2. Может это быть из-за аккумулятора, или это ещё что-то?
olvin
10 May 2020mobile
А что насчёт Titan Euro Silver? Вроде с серебром. Стоит только не дёшево. Почти как оригинал.
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
olvin
6 May 2020mobile
Менял диски и колодки по кругу. 108 тысяч и 8 лет эксплуатации. Спереди колодки были вторыми (Galfer), сзади все родное. По толщине диски бы ещё тысяч 50 походили, но очень сильно погнили. Сзади разбиралось всё с большим трудом. Скоба из суппорта не выходила, пришлось греть и выкручивать. Колодки из направляющих пришлось выбивать молотком.
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
olvin
6 May 2020mobile
Поменял диски по кругу. Спереди Galfer, сзади TRW. Чисто визуально диски Galfer выглядят гораздо качественнее. Полностью покрыты достаточно прочным серым покрытием. После приработки все поверхности, кроме фрикционных будут защищены. У TRW покрыты только торцы. Да и само покрытие доверия особо не внушает. Похоже на обычную черную краску. Кстати, Китайское производство TRW никого не смущает?
olvin
5 May 2020mobile
А что, есть принципиальная разница? Самое главное, что известный и уважаемый производитель тормозных систем рекомендует смазывать привалочную плоскость!
olvin
4 May 2020mobile
mapa3maxa
В инструкции к дискам Galfer написано, что привалочную плоскость нужно покрыть смазкой образующей тонкую пленку! Медная спрей-смазка на это по-моему подходит.
olvin
17 March 2016mobile
Добрый день. ФФ3 1.6 125сил ПШ. Сколько стоит ТО. Какие ставите фильтры, какое масло. Сколько стоят одни работы. Сколько стоит литр масла если делать ТО по карточке наши люди. Сколько стоит снять железную защиту. Сколько стоит обслуживание кондиционера.
