belyaninov
11 November 2013
Нет, с маслом тоже все нормально.
belyaninov
11 November 2013
Привет всем!!! Удалил на своем Феди катализатор, поставил механическую обманку, ошибка пока не вылетает
работает все нормально, звук почти не изменился, только вот из выхлопной трубы белый дым идет, какая
может быть причина, кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!
Спасибо! У меня тоже 115 л.с., но кат. один. По банке отверткой стучал, только не понятно
какой звук, а если отвернуть первый л. зонд, можно через отверстие посмотреть выбит
кат. или нет? Если выбивали-почему обманку не поставили, но с другой стороны не могли же
на заводе гайки намертво заварить на соединении ката и глушителя. Если будут еще мысли
подскажите. Спасибо!!!
Парни кто нибудь поможет. Проблема такая же, как и у большинства, загорается чек 0420, изменений в работе авто нет, пробег 93000 км., но все же
задумал выбить кат. и поставить обманку, оказалось полный пипец, когда полез под машину, что бы отсоединить катализатор от глушителя,
оказалось гайки обварены намертво к фланцам, хотел их спилить, но не знаю болты вставные или нет, а то спилишь, а болты не вынешь и высверливать будет не удобно, кто знает вставные болты или нет? Высверливать если что не удобно не подлезть. Почему обварено не понятно. Машину брал с рук, может уже делали что то. И подскажите как определить выбит кат или нет, не могли же на заводе обварить
гайки. Спасибо если кто поможет и ответит.
belyaninov
30 September 2013
Привет всем!!! Проблема такая же, как и у большинства, загорается чек 0420, изменений в работе авто нет, пробег 93000 км., но все же
Приветствую всех, подскажите пожалуйста-поставил сигналку Старлайн А92 с кан шиной, все подсоединил,
запрограммировал функцию последовательного отпирания центрального замка через кан шину, а все равно
двери отпираются все сразу, что может быть? Функция в штатной сигналке такая есть. Комплектация Гиа. Спасибо.
belyaninov
23 December 2012
Приветствую всех, подскажите пожалуйста!!! Перестал работать центральный замок на закрывание
ключом на водительской двери, с пассажирской все двери закрываются нормально, что может быть, естественно
и с сигналки при постановке на охрану двери не закрываются ( сигналка не штатная ), открываются при снятии
с охраны нормально. С кнопки на двери водителя все двери закрываются и открываются нормально.
Заранее спасибо!!!
belyaninov
16 December 2012
Заранее спасибо!!!
belyaninov
8 November 2012
RaceDriver
Огромное спасибо, все получилось, протащил провод
от замка и подключил через реле.
belyaninov
7 November 2012
Огромное спасибо, буду пробовать. Как получится отпишусь.
belyaninov
6 November 2012
Я подключался к проводу на левой панели, которая у ног водителя
к минусу, может надо через релюшку и к плюсу? Если можно поподробнее
очень буду благодарен. Еще я думаю мешает центральный замок
штатной сигналки, в общем нужна помощь, спасибо!
belyaninov
4 November 2012
Здравствуйте, поставил сигналку на форд фокус 1, 2000 г.в., 2 литра, АКПП- все работает
вот только багажник открывается с брелока после того, как отключишь сигнализацию, а хотелось бы
что-бы открывался при включенной с отключением датчика у дара, как написано в инструкции
по установке сигнализации, если кто знает подскажите пожалуйста, как подключить. Заранее спасибо.
belyaninov
13 October 2012
Доброй ночи! Хочу спросить, у кого ни будь проходила вибрация после
замены левой подушки АКПП. Если смотреть на двихок, почти не видно, что он вибрирует,а если
дотрагиваешься рукой, тогда ощущаешь дрожь и вибрация передается на кузов, а потом в салон.
Когда прогреется и на ходу-вибрация не значительная. Правую подушку менял. Обороты не плавают.
Правда когда прогревается авто, из глушака постоянно вылетает конденсат, и зимой и летом, это
нормально? Спасибо если кто ответит.
Сегодня поменял ремень ГРМ, приспособления пригодились только не все, делал
методом нанесения меток на старом ремне и шкивах и переноса на новый ремень, все нормально получилось.
Спасибо за советы!!! А это мой старый ремешок, круто меня обманули, что меняли ремень осенью, вот такие
есть не порядочные люди.
