Енисей
Дмитрий, 45 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Енисей
24 February 2018
VILTOR
Данный колпачок нужен для подключения дымогенератора, чтобы искать утечку паров в магистралях до бака. Не забываем выкручивать "нипель" под колпачком, иначе продуть невозможно
Енисей
18 February 2018
Ту зиму закрывал на ключ, потому что в морозы пыталась закрыться, когда и так закрыта. И брелок показывал открытие двери и орала машина. Эту зиму всё окей, видимо вылечилась))) тьфу 3 раза
Енисей
28 October 2017
Обе скорости заработали, хз почему в первый раз не крутила первая, но раз работает, выдохнул
Енисей
18 October 2017
Поставил резистор, привел в порядок косу, прозвонил предварительно. Вентилятор включается при 112 и дует пока не остынет до 103. Вроде раньше должно включаться. Реле в моторном отсеке не трогал пока, предохранитель на 50А целый.
Енисей
17 October 2017
От логан не подходит, проверил! От шевинивы да!
Енисей
16 October 2017
Посмотрел от логана, ваще резать не надо ничего, завтра проверю
Енисей
16 October 2017
balzak70
Смутило что разного цвета провода
Енисей
16 October 2017
balzak70
Спасбо, мысль была такая, но хотелось убедиться
Енисей
15 October 2017
Вот они на фото у меня
Енисей
15 October 2017
К резистору идут два провода, зеленые. Один с белой полосой второй с синей. Куда какой втыкать, может кто фото кинет своего резистора. Юса, 2л акпп 2002 год
Енисей
13 May 2017
Кто подскажет сколько контактов фишка на замке водительской двери, америка 2002, хочу поменять замок, а выбор слишком большой по контактам
Енисей
10 May 2017
Фото скину позже, лежит в машине. Хорошее состояние, давление держит - проверяли на сервисе по гидравлике, небольшое искривление есть на штуцере, не критично. Оригинал в Питере от 9000.
Енисей
18 April 2017
Проверил клапан, показывает сопротивление 37 Ом, должно быть от 20-30 Ом. Подали напряжение на клапан, не рабочий. Буду ставить другой.
Енисей
7 April 2017
В общем ничего у них не получилось, буду сам решать
Енисей
6 April 2017
Зара еще поеду, чувство что неправильно проверяли, отпишу потом
Енисей
6 April 2017
puff83
Так и будешь чек постоянно гасить, у меня тоже с теплом возобновились чеки, сегодня проверял всю магистраль дымогенератором, всё окей, но буду менять клапан продувки.
Енисей
12 March 2017
перенес на завтра, как место во дворе освободится)))
Енисей
11 March 2017
Зара обещают без дождей, пойду ковырять свою проблему, если решу - чиркну
Енисей
21 February 2017
Скоро потеплеет, начну ковыряться. Сейчас пока успокоилась
Енисей
18 February 2017
Я склоняюсь к замене дверного замка, а там посмотрим. Но сначала скину фишку с кнопки открыть/закрыть двери на водительской.
