А и не надо искать. В любых автозапчастях покупаешь стандартную гайку М12*1,5, как на фото слева и не паришься. |
Стандартные вопрос интересный.. нужно же учитывать рабочую длинну если я правильно понимаю, все таки гайка закрытая, и длинна должна быть определенной.
Если меня глазомер не обманывает, больше на ФФ3 похоже. |
Вот я о том же, внутреннее отверстие явно меньше 20мм.
Но тогда получается гайки 5114407, и я не вижу для них никаких заменителей. Только оригинал по 5$ за штуку. (Exist)
VortexПопытался сфотографировать отверстие диска с линейкой. Штангенциркуль не нашел.
То есть брать штангенциркуль и мерять параметры отверстия?
riod_by
23 March 2015
Спасибо, но повторюсь мои диски есть в каталоге как 1527053(FF2) и как 1791636(FF3). Вопрос как определить.
Хотя видимо нужно просто взять гайки 1678260, которые подойдут в любом случае.
Остается вопрос, оригинал или заменитель.
riod_by
23 March 2015
если на ФФ3 ставить диски от ФФ2 - то надо использовать 1678260 если на ФФ2 ставить диски от ФФ3 - то надо использовать 5114407 |
А в чем отличия то между этими гайками? Купил диски которые есть и в каталоге FF2 и в каталоге FF3.
Какие мне по итогу надо?
Что на счет заменителей, на exist есть SWAG, Febi
riod_by
21 March 2015
у меня на киа сид шли 16 радиус диски фирма ронал сделано в Чехии, стоят в Чехии около 170 евро за 1 ед, у нас 230 долл у дилераю На киа сид производства России идут диски фирмы скад красноярского алюминиевого завода, логотипом kia |
Ну собственно судя по всему с фордом ровно та же тема.
Завод SKAD. Россия. Диски куплены
цитата (Crimean khan) |
Просто хочу понять как диски из Австрии, продеваемые в РФ (Смоленск) могут стоить 300-400 долл США ? ИМХО за такие деньги только сделано в России и то только из-за того, что рубль РФ подешевел на 100 % за последние 6 месяцев. |
Говорил с продавцом.
Насколько я понял схема позволяет ему периодически брать у дилера диски.
Написал, что готов взять На 3 фокус если диски соответствуют тому что на фото.
На фото диски похожи на оригинальные, да и все реплики что я видел были 6.5 дюймов шириной, эти 7.
Если согласится на мои условия, расскажу потом что получилось.
Kudesnikkk
Получается Если экран значения не имеет менять имеет смысл только динамики?
Что-то я запутался и этими головами и экранами. Систематизированнй информации жаль не нашел.
Итак. Имеет FF3 Sync Edition 2014.
1. Правильно ли я понимаю что вся начинка у меня относится к РП3? Монохромный дисплей, голова, динамики.
2. Хочется лучшего звука.
3. Не хочется менять панель с кнопками(не нравится мне глянец)
4. Не хочется менять экран (Не вижу смысла)
5. Отличаются ли Мои динамики от тех что идут в комплекте с магнитолой сони?
6. Можно ли поставить магнитолу сони не меняя все остальное?
7. Сильно ли это повлияет на качество музыки воспроизводимой по BT?
А снимать ее надо подъемник или яма насколько я помню... так?
maksptz
Сменил, то же самое. Лампа GE
Проблема. Стоят стандартные передние фары, левая не оригинальная.
Левый ближный светит чуть ниже правого, если посмотреть сбоку, видно, что чудо лампочка H7 стоит чуток не ровно, кончик смотрит вверх. Лампочка плотно стоит в креплениию. зажата пружинками. Что с ней делать?
JFUI. Был хруст с левой стороны при полностью выкрученом руле, все кивали на шрус. Оказалось выкрутился шуруп которым была прикручена арка и колесо за него цеплялось.
Что значит наружный? Для программиста можно код апчасти или ссылку?
Началось с того, что при немного важатой педели тормоза появился шелетс(шик...шик...шик) на небольшой скорости.
Потом торможение стало каким-то дерганым. Колодки недавно менялись.
Симптомы.
При езде все нормально.
Если крутить руль стоя на месте все тихо и хорошо.
Если выкрутить руль до упора вправо и начать ехать слышится треск, хруст... в общем слабо идентифицируемый звук.
Вскользь сказали что шрус.
Может посоветуете в какую сторону смотреть и желательно со сслыкой на elcats что конкретно менять.
TValeriy
По поводу аккумулятора будет понятно завтра, куплю новый. Заодно на диагностику скатаюсь. Просто хотелось услышать предположения, что еще это может быть.
TValeriy:
riod_by:
| Резко стало плохо заводиться |
Ну так подсел за ночь из-за какой-нить гадости, забытой в машине...  |
За 4 дня постоянной езды зарядился бы. Аккумулятор сегодня проверю, вопрос не может ли быть чего-то опасного.
Резко стало плохо заводиться, хотя аккум и дохловат, буду менять
