просто читаем с с первой страницы!!! И БУДЕТ ХОРОШО
климовские ровно на 30мм выше чем заводские!!!
Backuper:
uno75S в универсале сзади уже стоят проставки, 2 см, их убирают и ставят 3 (или теже 2 см) |
не верно! климовские ровно на 3см больше заводских! замеряем с того места где начинается виток!
Здравствуйте не могу у китайцев понять на али где матовые вертикальные дхо? можно ссылку с контроллером
Fabarm:
Я установил проставки алюминиевые на днях,2см перед 2см зад, сзади теперь через проставку ,гул от дороги сильней слышен , так что зря на зад резиновые не взял. Родные резинки не подходят. По управлению в моём колхозе (Нет дорог),изменений не почувствовал .Только теперь не цепляю защитой на ямах.  |
резину поставь под аллюминий
bol185:
norfolk24 Их там нет! Хотя комплектация Титаниум.((( |
да как нет они под ковриком!
Lecha50:
Я тоже поставил резину 205/60/16 .проставки пока не ставил ,авто поднялся на 2 см и стал мягче. |
поднялся на 1 см!!! если была 205-55-16
ну а всё таки может замок
mernagnor:
только вот резиновая прокладка под задней пружиной толщиной миллиметра два всего  |
все верно! измерять проставки от начала витка и получаем +3см
я даже возил 4х метровый линолеум в квартиру на фокусе! продал квартиру купил участок начал строить дом и не стало хватать универсала . купил газель фермер теперь и цемент и клюшки могу возить!!! а вот четверо хоккеистов чтоб садились в одну машину НУ НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ!!! А если 5 то клюшки в .опу будут упираться
danilov010380:
спасибо.мне сказали что усиленные пружины могут быть длиннее,вот и думаю нужны ли проставки.вдруг амортизатор будет пробивать |
на универсале хода аморта хватает с проставками и не чего не пробивает
Dennik:
Вопрос такой, стал замечать что свет чуть промаргивает как на холостом ходу так и под нагрузкой как в салоне так и в фарах. в чем причина, может быть виной старый акум. машина 2011г. пробег 32000 |
ты машину в шкафчике хранил что-ли!!? а аккумулятор не старый ещё!! у моего товарища королла 11 лет на родном аккуме и нормально запускается морозы уже были до -33-35!!!
karlon3:
То и значит если рулевые наконечники не трогали и поставили и закрутили все нормально то спереди ни че не изменится. Кроме клиренса |
Приведу пример из геометрии(все помнят школьную программу?) : берём прямоугольный треугольник, у которого есть горизонтальный катет(горизонт ось вращения колеса), вертикальный катет(проводим перпендикуляр от точки крепления тяги на рейке к горизонт катету) и гипотенуза (руль тяга). Теперь представим что произойдёт с этим треугольником если мы увеличим(уменьшим), поднятием(занижением) авто, длину вертикального катета, а гипотенузу оставим той же длины(руль тягу не регулируем) - поменяется длина горизонтального катета, он станет меньше(больше). По скольку тяга находится не на оси вращения колеса, а за ней, колеса разойдутся(сойдутся), то есть поменяется схождение передних колес. Я надеюсь меня все поняли...
karlon3:
Vovik174 Не может при правильной установке проставок руль стать криво. |
что значит ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ ПРОСТАВОК?
karlon3
а я и не говорю про развал!!! а руль стал смотреть криво сразу после установки!!
у меня тоже и перед и зад ушел!! делал почти на новой машине
включить тест и посмотрите у меня доходит на холостых до 15,5в я думаю достаточно
ты мне не объясняй я то поставил еще три года назад!! у них посадочное место под пружину в виде спирали, чтоб пружина садилась по всей плоскости!!!
