fiash79
Иван, 46 years, Мурманск (RU), Ford Focus II
fiash79
9 March 2017
Поменял приборку как включить звук поворотников?
fiash79
13 December 2016
farhat
Спасибо, буду искать
fiash79
13 December 2016
OK) [20:42:13.939] Самодиагностика по требованию запущен(а)
(WARN) [20:42:29.424] Тест завершен, найдены ошибки: B2516
===DTC B2516===
Код: B2516 - Неисправность электрической цепи управления вентилятором обдува
Модуль: Электронное автоматическое регулирование температуры
Детальное описание кода ошибки диагностики
Возможные причины:
Электродвигатель остановился или имеется разрыв/ короткое замыкание электрической цепи
Произведите визуальный осмотр проводки и разъемов.
Вручную проверьте, свободно ли вращается вал электродвигателя.
===END DTC B2516===
Тянул силовой кабель через заглушку за бардачком. В пучке есть ли кабель на вентилятор? Откуда начинать копать?
fiash79
13 December 2016
Подскажите через левую накладку доставал разъем управляющий эпвс и видимо отключил какой-то датчик от климата, сейчас не работает вентилятор. Что в районе климата мог отключить?
fiash79
13 December 2016mobile
JONIX1
Датчик климат-контроля( круглый со спиралью),он должен быть на посадочном месте или просто в тоннеле
fiash79
Проще поставить минус и отвечать не надо. ...
fiash79
12 December 2016mobile
Если перепутать управляющие провода, будет ли глючить климат?
fiash79
11 December 2016
Подскажите сегодня устанавливал эпвс, после сборки не работает вентилятор печки. С левой стороны в районе центральной консоли когда доставал управляющий разъем, выпал какой-то датчикя, я его почистил и засунул в консоль.Климат контроль работает, а вентилятор молчит. Где я накосячил?
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
fiash79
11 December 2016
fiash79
26 November 2016
поставил китайский телик, пожалел, фары не встали на место, Теперь приобрел б/у штатный.
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
fiash79
26 November 2016
Народ уточняйте где шьетесь, у авторов или самостоятельно.
fiash79
26 November 2016
cross1983
как прошивка называется?
fiash79
16 November 2016
ejik78:
Странно Е2 клепают на каждом углу кому не лень ) , здесь выбор очень большой
с 1.8 под Е4 вот где печаль
Как говорится "под евро 2 прошивок до хрена, да только толку ни хрена" -)))
fiash79
16 November 2016
int24h
Езжу на 1.8, также 411 и проблем с прог обеспечением нет вообще, знакомому на 2.0 задолбался подбирать прошивку под евро 2
fiash79
10 November 2016
MaximA
каябы пружины и стойки. Полет нормальный, жестковаты на кочках, зато на скорости улет и морда собранная
fiash79
1 November 2016
H
-Hendrix-:
В первую очередь нужно проверить разъем C111. Контакты 2,14 - шина датчика; 15,16 - питание датчика. Можно даже для теста вынуть их из разъема и соединить вручную.
Как то так
fiash79
1 November 2016
Brewster
Разъем С111 проверю обязательно, были проблемы с ним. Датчик находится под рулевой колонкой?
fiash79
31 October 2016
-Hendrix-
Такая же хрень, просто забил.
fiash79
27 October 2016mobile
Riqply
Расскажи как на этой проше с лаунч контролем кататься? Из-за того что обороты выше 4 тыс. не поднимались мы её удалили.
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
fiash79
19 October 2016
Двиг. 1.8 бенз долго прогревается(термос исправный), да знаю что это особенность этих движков, но наблюдал двиг 2.0 нагрев происходил намного быстрее. Двигатели конструктивно схожи, почему такая разница в прогреве?
