-=ANDRU=-
16 October 2018mobile
СынТерминатора
PiterFF2
Ну я последний сезон докатываю и братишке его отдам. Пусть добивает или чинит. Конечно если не заведётся, то на автомате попадание на эвакуатор, но, думаю, что и у него годика 3 есть в запасе, пока совсем не сдохнет. Всем спасибо, полегчало, да и заменить его, как оказалось, совсем просто. Цена вопроса 1Круб.
-=ANDRU=-
15 October 2018mobile
PiterFF2
Мануал по замене бендекса я нашёл. Номер зип тоже. Если кроме этого дискомфорта больше ничего не произойдёт, то пока потерплю. Может произойти так, что машина вообще не заведётся? Мне только не понятно почему именно прогретый движок влияет на поведение запуска? Так ведь можно и свечи залить...
Snezhnii
Тогда почему на холодную стартует нормально?
В любом случае спасибо.
-=ANDRU=-
13 October 2018
Добрый день!
FF 2 седан, 2007 г.в., автомат.
Настала осень - начались проблемы. Суть следующая:
на холодную заводится без капризов, но стоит попытаться завестись на прогретом движке, сразу ловлю "дабл старт", "трипл старт", иногда "квадро старт". Притом я ключ держу, но стартер работает некоторое время, потом просто не крутит, как буд-то ты крутанул, отпустил и снова пытаешься крутануть. Иногда слышу, что стартер ещё крутит, но вышел из зацепления и прокручивается на холостых. Аккум заряжен, бензин приличный. Подскажите в какую сторону смотреть?
-=ANDRU=-
6 October 2016mobile
Всем привет. При двойном запирании блокируется только одна сторона. Т.е. левые двери открыть изнутри можно, а правые блокируются как нужно и изнутри не открыть. Может кто подскажет где начинать копать?
-=ANDRU=-
20 February 2013
Serj63
Спасибо. Но там отговорили. Думаю и правильно сделали... Пока езжу и не обламываюсь.
-=ANDRU=-
19 February 2013
Подскажите, где можно установить кит для адаптива? Сами фары уже стоят, но поворачиваться не хотят. Походу работает только автокорректор, т.к. вижу что коррекция пучка, при наезде на возвышенность, имеет место быть. Хочется полной функциональности, да и ксенон вставить тоже не помешает. Особо не пинайте, просто курить 150 страниц не смог... Раньше стоял родной биксенон, но... теперь стоит галогеновый адаптив, который пока особо не работает... Комплектация GHIA. Ракушку снесли, 220 под рукой нет, да и на морозе не особо поковыряешься, а к официалам ехать - тоже не вариант... Может кто знает это сказочное место?
Всем привет!
Помогите дельным советом, может у кого что-то подобное было. Федя второй, 100 л.с., АКПП, гия. Перестал что-то тянуть. При такой моще особенно динамикой и так не блестал, но тут вообще еле-еле. Под нагрузкой, если резко дать газу, то в первый момент слышен металлический хруст-звон-треск, если так можно выразиться. Фильтра все менял, свечи новые, промывку инжектора делал. После этих манипуляций машинка вроде порезвее стала, но потом опять заленился
По компу повышенная температура во входном коллекторе. Но я тогда в пробке отстоял прилично, думаю поэтому, т.к. машина не остыла, а её сразу к компу подоткнули. А что с детонацией - грешу или на бензин или на бензонасос. Вроде всегда на одной заправке заправляюсь, ещё с ней косяков не было, но кто знает... Сегодня попробую заправится на bp 98, но что-то мне подсказывает, что это мало поможет... Вобщем такая вот ситуация.
Вот и я так подумал... Сегодня буду чистить... А вот почему подстукивает, это вопрос... Ладно, поживём - увидим!
Приветствую всех.
Сегодня приключилась трабла...
Ннажимаю на педаль акселератора - раздаётся пшик (прим 0,3 сек.), потом разгон. Под нагрузкой слышно, как что-то подтрескивает, не постоянно, но тоже напрягает. Грешил на плохой бензин, хотя раньше к "моей" АЗС претензий не было. Залил до полного 95-го с другой заправки и подкормил "анаболиками". Эффекта ноль. И что это и откуда это? Может что с форсунками? Открутилась или ещё чего, я не спец. Движок 1,6 100 кобыл.
Притом параметры (обороты ХХ, динамика) в норме. Может так и должно быть, хотя раньше не замечал, а тут весна, окошко открыл и как-то стало резать слух...
Приветствую всех.
Приветствую всех.
Приветствую всех.
-=ANDRU=-
16 December 2010
Может кто знает: вчера припарковал своего фёдора, поставил на сигнализацию (штатка) с датчиками объёма. Не было меня минут 30. Когда подходил к машине увидел, что мигает аварийка, хотя в салоне ничего и не кого не было. Клаксон молчал. Такое уже было как-то летом, оставил минут на 10, теперь вот зимой повторилось... Подскажите, что это за фича такая?
-=ANDRU=-
11 May 2010
Приветствую всех.
При поездке на дачу случилась трабла - ехать назад, а багажник не открывается. Вроде замок срабатывает, но как-то вяло. Такое впечатление, что ему не хватает мощи. Кое-как с такой-то матерью получилось его открыть. Попробовал закрыть замок без закрывания багажника и попробовать открыть с ключа - эффект аналогичный, раз на пятый открывается... Может кто сталкивался с подобной проблемой. Может попала влага и чего-то там не контачит? Причём когда включаешь габариты, то загорается предупреждение об открытом багажнике.
Люди добрые, подскажите, как эти самые дворники снять с поводков - перерыл форум и нигде не могу найти инфу на эту тему, все знают что-ли как они снимаются? Попробовал снять - не получилось, прикладывать чрезмерную силу не хочу, боюсь погнуть или сломать. Заранее спасибо.
У меня вообще какой-то баг с магнитолой 6000: сажусь в машину, завожу, а магнитола - мертвая, даже время не показывает. Экран - пустой, нажимаю ВКЛ. - включается, всё приходит в норму. Так уже было несколько раз. Пока закономерности не выявил. Может кто подскажет как это лечится?
