Фаркоп Оборудование и запчасти Focus 2
jackbor:
Уточните пожалуйста, снимаете ли Вы при этом розетку или она остается на месте? Интересует возможность возвращения к виду "как было"  |
Розетку оставляю на месте, т.е. один болт закручиваешь, держится на месте без проблем.
Bill_LP
У меня на работе один просверлил дырку новую - и смотрится нормально и с прицепом проблем не было.
Я просто ставлю сам крюк по надобности. Пользуюсь редко, а ставить 5 минут.
Отбой. Разобрал блок управления светом, почистил контакты и все заработало.
Всем привет. Ситуация такая- менял видеорегистратор, (подключен к блоку управления светом - чтобы при включении габаритов включался), старый отработал своё, новый подключил точно так же. Несколько раз включал-выключал все работает. И тут при очередном повороте ручки включения габаритов они не включились, датчик открытой двери пищит. у чуть приглушается подсветка магнитофона. В положении парковки габариты горят, подсветка номера нет (не знаю должна или нет). 103 предохранитель целый, 110ого нет и не было. форд 2 седан 2007г. 115л.с.
dron55На сайте производителя так:
В реальности так:
16 см от бампера до центра шара реально много, обошел все базу на работе у всех на 5-6 см. меньше.
Максум
27 July 2015
dron55
Тоже сегодня поставил - ужас!!! Тебя не смутило расстояние от шара до бампера?
У них на сайте гораздо симпатичней выглядит.
Сегодня оф. дилер продал мне жижу 1805856 (я просил красную для ГУРа). хотел бы услышать мнение форумчан пока не залил
dr.DOS
Да , в Белом Сервисе
шурец
СеданщеГ
Спасибо за советы, но вот что меня смущает - меня отговоривают от Lemforder в пользу NK при не большой разнице в цене???
Я считал Lemforder получше будет.
На сервисе предлагают поставить все рычаги задней подвески фирмы NK. Кто что может сказать за эту фирму?
Доброго времени суток.
Ситуация такая — климат включен на максимум обогрева, теплый воздух дует — все нормально, но как только вхожу резко в поворот на право начинает дуть холодный, как только выхожу из поворота — опять «тепленькая пошла». Что это и как с этим бороться.
Р.С. уровень охл. жидкости в норме.
sas_000
Ну и как? прижался треугольник?
