я щас пошла проверила цвет антифриза мне заливали зеленый а щас он толи красный или коричневый
а комп-диагностика покажет проблему с проводкой?
или ток электрик это сможет проверить?
ну вот меняли ож и не промыли всю систему хорошо, и где нибудь забиты каналы, и Ож не остужает полностью двигатель (это мне так знакомый сказал
а еще вопросик может быть такое что промыта система плохо ?
мне тут писали что очень редко доходит до того что у машины включались вентиляторы, что машина не должна греться так
шуреца как его еще проверить этот термостат так как мне его проверили в нагретой воде он открывался все норм,
пробку тоже новую купили поставили
вот вчера вентиляторы включились при 123 г. охладили и норм, машина поехала, только на холостом ходе когда газ нажимаешь глохнет, это все после того как она начинает греться, это уже другая проблема! и перед тем как им включиться машина чуть не глохнет мощей не хватает у генератора их включить
Julia2000
14 May 2012
Снимали 3 раза термостат, заменили термостат на новый!Заменили радиатор, так как старый был дырявый
поменяли антифриз, прочистили радиатор кондера вот теперь уже и не знаю, что и делать(((
подскажите мне что еще можно поменять чтоб машина перестала греться!!! заменила всё что сказали прочистили все радиаторы... может быть такое что помпа не гоняет антифриз?
подскажите а масло полусентетику мобил в двиг.. можно заливать в фф1
(американец)?
у меня её не было, и была теч поставили щас норм
Подскажите а какое масло надо, и какой объем?
Ладно спасибо еще раз, как будут новости напишу)))
крышку наверное тоже нужно поменять, раз из под нее идет пар?Спасибо за советы, очень приятно когда есть такие люди
и что делать тогда?)Уже мозг кипит...
кипит (когда машина нагрелась, при открытии капота из под крышки идет пар и бурлит)
!Вопрос такой на простой дистилированной воде можно ездить, или только с антифризом?
радиатор кондера чистый, продули керхилем. насчет масла не знаю, так как купили не так давно. и как ты думаешь в чем еще может быть проблема?
кондер в норме, проверяли термостат, опустили в кипящую воду и он начал открываться!
