Не понял вопрос. Я не готов купить, я их продавал. Тему можно закрывать, уже не актуально.
Продам оригинальное масло Ford Formula F 5w30 1L.
Территориально г. Москва, м. Бибирево или м. Дмитровская.
pma87
9 June 2019
Продам бокс на крышу Menabo Italia в отличном состоянии, цвет серый. Использовался 2 раза для поездок на юг, остальное время лежал без дела. Все полностью исправно и в рабочем состоянии. Помыть и будет как новый. Обьем в литрах не знаю, примерные размеры 160x80x30 см.
В комплекте отдам багажник (дуги) на Ford Focus 2 рестайл. Стояли на хетчбеке, но подходят не очень плотно, т.к. они для седана.
Продажа в г. Новомосковск, Тульской области.
Продам бу оригинальные протувотуманные фары. Состояние на фото. Цена за 2 шт, с лампами.
pma87
9 June 2019
Продам крышечку омывателя фар, левая на форд фокус 2 рестайл. Новая, в упаковке, грунтованная, под покраску.
Артикул: 1528554
pma87
22 April 2019
Продам комплект для установки саба на Ford Focus 2 хетчбек.
Комплект состоит из:
1. Корпус для саба. Закрытый ящик. Объем около 20 литров. Изготавливался на заказ, усиленный, в левое крыло. Не занимает место в багажнике.
2. Голова Alpine 12D4. Номинальная мощность 1000 вт:
https://auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SWR-12D4
3. Усилитель Kicx QS 1.600. В 2 ом выдает 950 вт:
https://auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=QS%201.600
Этот комплект идеально подходит для качественного баса при компактном размещении.
Здравствуйте! Да, в продаже. Продаю сам эпвс, управляющий провод, в комплекте могу отдать предохранитель на 80А. Силовую проводку вытаскивать не хотелось бы, но если очень нужно - договоримся.
В связи с продажей авто продаю ЭПВС.
Стоял на Ford Focus 2 2010 года.
Куплю генератор 150А для ford focus 2+ 2.0 МКПП.
Предложения писать в личку.
Antonij
Менял в г. Тула. Кроме стекла больше ничего не брал. Стекло обошлось 8868, установка вроде 2000, точно не помню. Если есть датчик дождя/света, то возможно придется поменять силиконовую прокладку к стеклу, ее в комплекте нет. Обычно она есть в автосервисе где меняют стекла. Стоимость прокладки 500 рублей, но мне поставили мою же т.к. она без проблем снялась.
Antonij
Нет, на вид такое же как родное. Сам недавно поставил pilkington. Брал в автодоке, там была еще написана полоса сверху. Ее тоже нет.
Сама форсунка, которая распыляет сколько стоит?
Nickk
Нет, купил диоды которые по ссылке. Пока еще не ставил.
Продам родные передние скобы на 278мм
j.perf
Теперь нужно в эту щель отвертками вставить и поддевать, у меня без прогрева легко разобрались.
Nickk
А что скажете по самому светодиоду, который планирую ставить? Может посоветуете вариант получше? Хотелось бы получить максимальную яркость, чтобы попасть в рамки гост (400-800кд).
NickkСпасибо за помощь. Пока присматриваюсь к этим диодам:
http://icled.ru/catalog/svetodiody_cree/676/
. Подложку придется подточить на 1мм.
Nickk
Размеры диодов 5x5, но платы тоже буду менять, т.к. половина развалилась от влаги.
laimlaim
Диоды на замену пока еще не подобрал.
