viktorklim
ru (RU)
viktorklim
28 April 2019
Ребята ,фокусоводы,к сожалению сменил машину ,задаю вопрос от имени жены,Фокус 2 2006 года пробег 55 тыс коробка автомат жена жалуется что не тянет двигатель ,слабо реагирует на педаль газа ,в сервисе объяснили проблема в замене масла в АКПП,так ли это или есть другая причина.Дайте,пожалуйста совет
viktorklim
28 December 2016
Форд Фокус 2006 года не закрываются двери ни сигналкой ,ни ключом,ключ не крутится три двери закрыл лепестками возле ручки ,в водительской он не нажимается несмотря на то что пассажирская дверь закрыта ключом ,дисплей показывает открыта дверь пассажира.
viktorklim
31 July 2016
Ребята,на мои вопросы отвечают однозначно,пропайка панели,скажите на иммобилайзер пропайка не влияет,если влияет как потом с иммобилайзером быть,
viktorklim
31 July 2016
Последний месяц завожу машину Фокус 2 автомат ,так ,ключ повернул ,надпись неисправность системы двигателя,ключ в положение 0,удар кулаком по панаели над спидометром ,завел и ездишь,что может быть,жалко ведь.
viktorklim
21 July 2016
Машина Форд Фокус 2 автомат 1.6 100 лошадей Ситуация следующая,была проблема с движением,писало на табло разгон уменьшен и загорался значок неисправности двигателя,приехал спец с компьютером,снял ошибки и указал,что основную ошибку выдает на неисправность датчика положения коленвала ,датчик купил тысяча руб.Заменил,машина побежала,бегала пару месяцев,вышел заводить,слышно насос качает,но на дисплее загорается неисправность системы двигателя и Р(коробкаавтомат) не загорается,со злости крутил ключом ударил кулаком сверху над спидометром и все нормально завелась.Что может быть ,что б без кулака заводилась...
viktorklim
15 March 2016
PiterFF2
Вопрос ,если дело в приборке и придется её менять,как решается вопрос иммобилайзера,в приборке он новый или как?Если новый как затем его настроить к сигналке?
viktorklim
15 March 2016
Показывал дисплей "разгон уменьшен" затем перестала заводиться ,причем с брелка заводилась,снял ощибки,показывает основную проблема в датчике положения коленвала.Вопрос он меняется,сколь сложна замена,цена вопроса или просто глюк,который после снятия ошибок исчезнет
viktorklim
14 March 2016
PiterFF2
Спасибо,тоже грешу на приборку контакты или мозги,но интересно ,почему с ключа ноль реакции стартера блокирует ,а автозапуск заводит.
viktorklim
14 March 2016
Добавлю,началость с надписи во время движения разгон уменьшен,переодически пропадавшей,на следующий день загорелся чек и переодически чередовались надписи неиправность системы двигателя и неисправность коробки передач
viktorklim
14 March 2016
Здравствуйте ситуация следующая,Фокус автомат 2006 ,года вставив ключ зажигания в положении 2 на дисплее зажигается неисправность системы двигателя или неисправность коробки передач ,буква Р коробки на дисплее также отсутствует и ноль реакции на запуск,стартер не реагирует.Причем при автозапуске машина заводится,но горит чек ,иногда заводится и с ключа.Кто что подскажет.Какие действия.
viktorklim
31 January 2012
Да и мне странно я был,уверен ,что это не проблема под заказ,но на Вологодской отказали,говорит пытались заказывать,не получилось,,дали брелок ,но он не подошел,то же и на авторынке на Московском.А остальные они возиться не хотят ,у них интерес новую поставить,а там цена вопроса или 2.5 или 12 тыс,а у кого вы заказывали???
viktorklim
31 January 2012
savff
Да был я на Вологодской ,был в 12 V ,Меге, был в таксопарке и в Автомире нет там.Почему и спросил может у кого то есть б.у или кто то знает у кого есть.
viktorklim
31 January 2012
Спасибо olegcok это всё таки из Москвы ,как конь в мешке,хотелось бы на месте.Да и там непонятно римские цифры или арабские
viktorklim
31 January 2012
Может кто то поменял сигнализацию Шерхан -4 и валяется без дела брелок или кто знает где взять брелок,проблема ,что сигналка работает ,но нет обратной связи на брелок,специалисты советуют перепрограммировать новый брелок,не могу найти его в продаже,демонтировать и ставить новую сигналку как-то не хочется.Брелок Шерхан 4 римские цифры
viktorklim
21 January 2012
А где это делали ,по какому адресу?
viktorklim
21 January 2012
Так если банально купить брелок,дальше действия,как его перепрограммировать .
viktorklim
21 January 2012
Кто подскажет,где в Архангельске ремонтируют сигналки,Шерхан четвертый не работает брелок,в смысле кнопки открывают ,закрывают,а изображения и звуковых сигналов нет.
viktorklim
5 December 2011
Кто -нибудь сталкивался со следующим,сигнализация Шерхан 4 , работает,но на брелке пропали все значки,за исключением машинки,пропал замочек,сирена и прочие не включаются,пользуюсь на ощупь и пропала подсветка,батарейка новая.
viktorklim
29 November 2011
zyntrady
А где там на Московском 25,что за название,есть ли телефон?
viktorklim
29 November 2011
KILL_RC
Проблемы с ГУР ,что жидкость за день с максимума подходит на минимум и мокрый шланг возле бачка с жидкостью и также нижняя металлическая трубка в районе лобового.
