Добрый день, подскажите номерок передней нижней шаровой, фф2 2008, российская сборка, vin X9FGXXEEDG8S05635, на exist бьется два варианта 18мм и 21мм
подскажите номер рулевой рейки на X9FGXXEEDG8S05635, спасибо!
Не знаю куда написать, напишу сюда.
Проблема в следующем, фф2, 2.0, aoda. в последние дни машина заводится и тут же глохнет, без разницы на горячую или холодную, если скинуть клемму аккумулятора, то чаще всего заведется. иногда если не заводится, то после длительной стоянки (1-2ч) может завестись как ни в чем не бывало.
с чего начать? кхх?
убрал обманку, подключил как следует...ошибка не горит...
добрый день! снял подушку безопасности водителя и обнаружил что к подушке провода не шли, были просто отсоеденены. в самми провода вставлено сопротвивление, отсюла и не было ошибок. подушка визуально целая, но как проверить в каком она состоянии на самом деле? фф2 рест, руль трехспицевый, 2008г.в. Спасибо!
ares019:
tolik1954 клапан что наверху заказал и жду когда приедет. фильтр возможно тоже стоит поменять, посмотрим что изменится с заменой клапана. не хочется сразу с компрессора начинать, не дешевая деталь) |
в общем приехал наконец это клапан, снял старый, а они по размерам немного разные и новый не влезал в трубку, пришлось стачивать пластмассу и подгонять по размеру. после у установки нового клапана в систему ушло 600грамм фреона, против 300 ранее. немного мусора было в старом клапане.
но на хх на 1 скорости вентилятора давление в низком контуре держится около 3 бар, раньше было 4-5. на 4 скорости вентилятора давление на низком контуре поднимается до 5 бар. когда даю обороты давление падает но не намного...
вобщем стоило бы наверно аккамулятор холода заменить...но решил не заморачиваться...во всяком случае пока...холод идет,дует нормально...
ares019
8 August 2012
Nivea
имхо, только хелла.
не знаю как на фордах, но на мерсах он часто в оригинале идет.
недавно на своем мерсе менял радиатор кондера, поставил хелла, полгода прошло-полет нормальный.
YRI121:
http://media.ffclub.ru/up175914-___FORD__1600x1200_-1344356074.jpg А вообще народ бутылочными горлышками разбирает... на клубе есть... ищите... ![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif) |
может пригодится кому-то еще, вот ссылка на применение бутылочного горлышка)
Специальный инструмент для Форд
обратил внимание на место куда вставляется этот клапан (дроссель) и не моу понять как он откручивается.кто н будь сталкивался?
ключом не подлезть, имеет круглую форму
подскажите номер ремкомплекта рулевой рейки
фф2 рест, 2.0, авт, всеволжск, 2008, vin X9FGXXEEDG8S05635
tolik1954
Kleshch
точно такая же проблема у меня. нашли решение проблемы?
ares019
5 August 2012
Подскажите, в чем может быть причина, авто фф2 рест, 2008, 2.0, авт.
при заправке фреона в трубку низкого давления уходит всего грамм 300, при этом давление поднимается до 5-6 бар на включенном двигателе. в салон начинает поступать холод, но слабовато.
выключаешь двигатель и давление на всасе уходит до 10 бар.
в чем может быть причина? замена компрессора?
мгновенный расход без 1.0, с 1.8
добрый день! подскажите по зпдним стоп сигналам. при включении зажигания в независимости от того включены габариты или нет, горят стоп сигналы.при нажатии на педаль тормоза чуть ярче идет свет и все.
машина форд фокус 2 рестайлинг.
в чем может быть проблема?
Добрый вечер! Есть у кого возможность сфотографировать датчик кондиционера (с тремя проводками, около бачка охложд.жидкости), чтоб было видно какого цвета проводок к какому разъему подходит? Очень надо!
ares019
24 July 2012
Добрый день! нужна ваша помощь!
Проблема в следующем: после покупки фф2 рест, выяснилось, что отрезан разъем на датчик давления кондиционера (тот что с тремя проводками, рядом с бачком охложд.жидкости), разъем был приобретен на разборке, но цвета проводков разные!
на купленном разъеме следующие цвета:
1)коричневый
2)зелено-коричневый
3)серо(фиолетово)-коричневый
на оставшемся куске проводки моторного отсека:
1)бело-коричневый
2)фиолетово-желтый
3)фиолетово-белый
VIN: X9FGXXEEDG8S05635
подскажите, какой конец к какому надо подключить?
Спасибо!
ares019
4 June 2012
все верно, деталь под номером <24596A...
я бы и от этой отрезал ножки и подогнал, но она по длине примерно 71 мм, а моя 73-74мм
TallPaulзаказывал, не подошла..пришла такая
помогите с кодом : правая заглушка в верхнюю среднюю стойку фф2, хетч-3, Всеволжск, длина 73-74 мм.
вин-код: X9FGXXEEDG8S05635
