вообщем немного лоханулся я с ценником... на европу 1.5 оригинал б\насос в сборе от 30 000 + от 25 дней ждать.вот вопрос нашел на разборе от фокуса 2 кто нибудь знает подходит ли на 1ого фокуса?
к делу не относится,но сам факт отраден,когда полыхнуло,из сервиса дым черненький повалил,а недалеко наряд ДПС стоял,капусту стриг,так прибежали один с огнетушителем второй с аптечкой,не такие уж иногда и засранцы...
seroja1985
18 August 2016
да он снятый бензонасос решил проверить работает ли он,сунул в канистру с бензином и подцепил от бустера + и - и как раз в этот момент "неверная" рука дрогнула и случилась безобидная искорка,ну и эффект от нее
обозначен выше
Итог сей басни,погиб бензонасос сам делать не стал,ибо надо хотя бы яму, поехал в сервис,там мест на подьемнике не оказалось,зато дали адрес другой канторки,приехал туда,товарищ по имени надив поставил бензонасос,купленный мною,марку к сожалению не помню,но покупал по вин коду, в итоге качает он плохенько,поставили от десятки,фильтр кстати тоже от 10 подошел как родной,проблема в том,что он решил попробовать бензонасос в снятом виде в корытце с бензином. в итоге бензик вместе с бензонасосом в сборе полыхнули жарким пламенем. вот и вопрос,можно ли что нибудь поставить вместо родного фордовского.по ценнику смотрел бензонансос в сборе 5.5т.р. мб кто знает можно ли поставить туда что то из аналогов русских?заранее спс за ответы.
ну вот у меня практически так же,если сразу дать газу -- тухнет,по поводу контактов..у меня куда то убегает масло с ГУРа,может так же что то окислилось.пока правда не пойму куда. спс за ответ
Добрый день, фф1 2005 европеец 1.5, суть проблемы такова: вчера-позавчера перестала заводиться с 1ого раза, по 2 -3 раза приходилось маслать, обороты скакали меньше 800,тоесть холостые плохо держала примерно с минуту,потом все вроде бы в норме было.В итоге сегодня на трассе заглохла и сколько бы не маслал стартер так и не завелась,попробовал на галстуке ее завести -- с тем же эффектом. АКБ в норме,бензик тоже с норм заправки.В чем проблема подскажите,или как определить хотя бы что это. Вот только свечи думаю может.ну или уже по серьезней там что то
спасибо, но тогда непонятно от фф 2 подойдет ли, с 1 то понятно пролет..и вот еще такой вопрос,недавно подрезал 1 очень "культурный" тип и я весело вкатился в бордюр, крепление опоры треснуло двигатель набок,пока не залазил во внутренности, но вот интересно опора обязательно умерла или просто крепление опоры только поменять, с виду как будто жива...никто не сталкивался?
seroja1985
4 May 2012
здавствуйте еще тут спрошу, кто то знает опора двигателя правая передняя на американский переходник подходит от ФФ1 или ФФ2:??двигатель кстати дуратек 1.6
seroja1985
4 May 2012
Здравствуйте , подскажите кто нибудь может знает, на переходную модель ФФ с двигателем 1.6 подходит опора двигателя правая вместе с креплением опоры? или придется искать переходную..
