samsung x200 сужит мне верой и правдой уже 7 или 8 лет (стока не живут
живучий гад!!! что с ним ни было... жив и не глючит и отличный звук, пережил телефоны всех моих знакомых
афффигенный!!!1
придерживаюсь мнения, что телефон - только для звонков!!!
если бы мужики не считали женщин шалавами, после секса без обязательств, было бы мужикам счастье!!!
сами виноваты!
так какая разница в гайке или в болте!
мне нужен БОЛТ на замену, так как этот всё равно срежут! я его найти не могу оригинал! надо чем то заменить!
1 471 996, этот болт по инфе для авто с 2007 года! у меня FF2 1.6 100лошадок, 2006 года! подойдет ли?!
всем привет! есть проблемка, похожее описание проблемы было... прокручивается вместе с передним сайлентом болт, из-за этого не можем поменять задний! как я поняла болт этот просто можно высверлить (соответственно придется менять и передний сайлент, но это лучше, чем рычаг я думаю! ))
так проблема вот в чем, нужен этот болт на замену (код оригинала 1 227 094), всё вроде в порядке... но их нет!!! чем можно его заменить?! аналоги не показывает!
1357317 - фордовский оригинал! правильно!
Yzi
10 May 2012
смотри картинку выше, если под пружину рычаг это тот, что подписан MZAB-066 и MZAB-065 (просто подписаны СБ от этого рычага), найди его номер на картинке в экзисте и воаля!
lamoid, залезь на экзист, там иди: Оригинальный каталог > Каталог автозапчастей Ford > Focus 2008- (CB4) - 2008 > Задн.поперечн. эл-т,кулак&ступица > Задний кулак и рычаги подвески. Все расписано. Там если надо и аналоги есть.
Yzi
8 May 2012
Смешно. Если бы я там нашла ответ на свой вопрос, я бы не спрашивала! я знаю как они называются и выглядят все по мануалу! просто мужик на сто сказал именно "НАРУЖНЫЕ"... ??? какие их них какие?!
Подскажите пожалуйста, где расположены НАРУЖНЫЕ сайлентблоки задних рычагов? если можно то лучше на фото или рисунке!
Yzi
4 May 2012
Моему FF2 уже 6 лет, но у меня только год! Пробег 186000км... уже! Машинка точно для спокойных и никуда не торопящихся людей(1,6 100лошадок)!!! Все мне в ней нравится, особенно зимой, когда соседи обдирают свои стекла от льда, а ты садишь попу в машину включаешь подогрев сидений и лобового стекла... и куришь! )))
Единственный гем... то, что пороги уж очень мягкие... трухлявый пень и готово!
После покупки поменяли ступицу заднего левого колеса и расходники, как при плановом ТО!
Мне FF2 нравится, строю планы на FF3! ))
P.S.: кто-то говорит, что для высокого водителя машинка не сильно удобная, но я с этим не соглашусь! у меня рост 179см, мне очень удобно, кресло как на заказ!!! в длительной поездке проверено не раз! ))
А где расположены НАРУЖНЫЕ сайлентблоки задних рычагов? покажите, пожалуйста, на фото или рисунке!
Jararacuzzu, спасибо, что откликнулись! ) А что конкретнее в коробке смотреть?!
Всем добрый день! У меня ff2 1.6 100лошадок, пробег 186000 км! Появилась такая проблема: на 1 передаче движок очень громко работает (при оборотах около 1500), просто орёт, есть легкая вибрация. На ХХ и других передачах машинка просто шепчет! В чем может быть дело?
