lesha.lesha
24 October 2013
Советую его потому что найти электрика с выездом оказалось очень сложно.
lesha.lesha
24 October 2013
v.gugof
Белыч-3
Тачку вчера сделали.Вызвал электрика с выездом. Копался с 22:00 до 2:00. Оказалось погорели провода под предохранителями в косе. Мастер взял 3 штуки за ремонт.Теперь все тип топ.Заработало.)Если кому нужен электрик круглосуточный с выездом по Питеру,обращайтесь, скину номер. Всем спасибо за советы!
lesha.lesha
19 October 2013
v.gugof
Проверил.Лампа не горит.Напряжение падает в 0 при подключении лампы к проводам питания насоса.Где искать проблему?
lesha.lesha
19 October 2013
v.gugof
Пойду протестирую)Спасибо за совет.
lesha.lesha
19 October 2013
Помогите разобраться.Снял насос.Сеточки почти чистые.при прямом подключении к аккумулятору насос работает.При проверке сети до фишки включения все хорошо. Показывает пару секунд 12 а потом 6.Так и должно быть он типа подкачивает топливо и уходит в ожидание.Дело точно не в фишках.все перепроверил.НО!!!При подключении фишки к насосу напряжение показывает ноль.Это в режиме онлайн с тестером в руках. Не попытка заводить и никакие манипуляции не помогают.Но при прямом то подключении работал.В ЧЕМ МИСТИКА???!!!Я голову сломал уже.
lesha.lesha
16 October 2013
красный и черный провод это же турбинка поидее?
lesha.lesha
16 October 2013
Белыч-3
Так а почему напряжение такое маленькое? 5 в и 0,1в
lesha.lesha
15 October 2013
semiglaz
По моему у нас похожие проблемы.Ты нашел решение???
lesha.lesha
15 October 2013
Странно что и напряжения нет и насос молчит напрямую если 12 в давать
lesha.lesha
15 October 2013
Народ помогите решить задачу. Поехал из Питера в Великий Новгород на машине. Доехал отлично. Утром сел, пытаюсь завести. Еле еле завелась. Но поехал по делам. Заглушил,через 15 минут прихожу и пытаюсь завести и все.Молчит насос. Ну делать было нечего,вечер воскресенья, потанцевал с бубном,потаскал на тросе,реакции ноль.Эвакуатор притащил в Питер. Как только снял с эвакуатора. Молчит. Выгрузил вещи из машины,попробовал еще раз. Опа, завелась.И все месяц никаких проблем.Потом поехал в питере в магазин,зкупился с женой продуктами,пытаюсь заветс и все,молчит и не жужжит. Вот все уже перепробовал пока не снимая насоса.Реле щелкает,предохранитель цел. Кнопка справа от переднего пассажирского сидения нажата вниз. Вырезал лючок посмотрел контакты снаружи.все как новые. Что в насосе пока не знаю.Но проблема в том что на насос идет 4 провода. красный черный и 2 белозеленых.Как я понял по фото красный и черный это на турбину.Два белозеленых на датчик топлива. При подключении тестера на красный и черный провод он мне показывает 0,1 вольта , а при присоединении 2 зеленых к тестеру 5 вольт. При попытке завести авто красный и черный провод выдают по прежнему 0,1вольта. попробовал от аккумулятора напрямую подключить к красному и черному проводу. насоса. Насос молчит. Я уже не знаю что и думать. Машина форд фокус 1,6 rocam.Прикрепляю фото лючка. Контакт также проверил рядом с кнопкой аварийной отключения электричества на насос. Эффект тот же. Может я что то не так делаю?
Так же интересно,есть ли у вас датчики объема в салоне на стойках?У меня есть,а как его задействовать не понял.
Появилась проблема с сигнализацией и центральным замком.При попытке закрыть машину на сигнализацию она издает троекратный звук и не закрывает двери.Разбирал все сгибы проводов в дверях и прозванивал.Все ок,но сигналка по прежнему не закрывает.С ключа закрывает все 4 двери ц.з. Вопрос в том,ц.з. есть на багажник?Или только 4 двери. У вас есть индикация на лампочку в приборке,когда дверь задняя хэтча открыта.У меня нет,а было ли раньше не обращал внимания.Где может быть зарыта собака?
Я поставил себе 195.65.р15 и все прекрасно.Машина выше и приятнее ездить!Разница в показаниях меня вообще не волнует.
Заехал сейчас перекинуть резину c inside на outside,так они покорчились,но поменяли все таки,но обломали мне хром на двух сосках!!!Никогда не меняйте на Руставели на парковке ленты в СПБ шины!!!
Jaroslaw210282 А эта шинка тоже не ахти,мобильный шиномонтаж у Ленты,еще у парня одного из рабочих все лицо сплошной опухший синяк(видимо избили за плохой шиномонтаж
Jaroslaw210282Хорошо что только вчера их поставил.Так бы отгонял все лето если бы не обратил внимание...
