161max
Ростов-на-Дону
161max
13 March 2014
Я конечно извиняюсь но насколько я помню наоборот. картой поддеваешь зажимы облицовки , снимаешь ее, а там уже два самореза которыми магнитофон прикручен.
161max
1 March 2014
Добрый день всем!
У меня Форд фокус 2, 2007г. 1.6 , 115лс (дорестаил). Гарантии нет.
Случилась беда! Приехал в мастерскую virbac поменять масло, решил заменить и свечи с фильтром сразу. Масло слили
новое залили, свечи поменяли и фильтр тоже, говорят заводи, я завел двигатель начал детанировать и стучать, все наложили в штаны, проверили бронепровода все на своих местах завожу второй раз та же фигня. Подошел главный механик осмотрел старые свечи и увидел что на одной из них нет куска керамики размером 0,5 см на 1.5 см. Поняли что уронили его в свечное отверстие (бараны). Вывернули свечи начали продувать компрессором камеры сгорания потом пылесосом, потом с вывернутыми свечами крутили двигателем вроде как в этот момент что то вылетело. Вкрутили свечи машина завелась прогрелась вроде как по звуку работает как раньше. Взял чек заставил написать на нем что было попадание керамики, уехал. Ночь машина постояла на улице, утром завел железный стук на холодную как на видео которое я вложил, теперь каждое утро пока не прогреется так стучит, такое ощущение что клапана. Что то в любом случае погнулось я думаю.
Компрессию мерил более менее три по 12 в одном 11, ест ли масло пока не понятно откатал около 600 км.
В мастерскую приехал говорю стучит они мне ездят что так и должно быть итд. Чтобы услышать нужно чтобы машина остыла до температуры воздуха.
Вопросы:
Как быть дальше ?
Чем может грозить ? (понятно что ничем хорошим, если кто сталкивался с подобным напишите)
161max
6 February 2014
Форд фокус 2007 дорастаил Чиа механика 1.6 последнее время что то непонятное с электроникой. Когда идет небольшая детонация двигателя при трогании или когда включается Есп иногда когда включаю аварийку ,на секунду гаснет свет и панель приборов. Двигатель не глохнет. Такое ощущение что не хватает напряжения. Кто сталкивался помогите.
161max
31 October 2012
Нужна помощь !!! Ford Focus 2 1.6 пробег 95тыс Свистящий звук когда нажимаешь на муфту при езде на 1 сантимерт во время езды, когда стоишь на нейтрали звука нет при нажатии, звук похоже исходит как от ремне (ремни все меняные ГРМ и навесные + ролик) Дилер говорит модет из да подушки двигателя, говорит она в негодности, но я сомневаюсь, стоит 8000 руб. Кто сталкивался? Какие симптомы у выжимного , если он приходит в негодность ?
161max
31 October 2012
В Ростов перешлёшь ?
161max
15 October 2012
Usb есть ?
161max
15 October 2012
А там USB tcnm ?
161max
28 September 2012
Для рубрики автозвук или штатные головные устройства
161max
4 May 2012
Cтуки в задней подвеске когда еду по кочкам, стойки не потёкшие пробог 70 тыс. Грешу на тяги стабилизатора. Что посоветуете?
