Urustik
Когалым ХМАО-Югра
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Эксплуатация13 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Urustik
12 May 2012
Igorekff2
у меня тоже также, стук токо в левую сторону, у меня еще закусывает, рейка
Urustik
10 May 2012
Borjomy
спасибо!!! седня ездил к мастерам которые занимается ремонтом реек,один единственный сто который занимается этим, сказали стоимость работы будет от 5 до 10 тыс, в зависимости что будут внутри менять, если самому снять рейку то еще дешевле. и рем комплекты у них имеется. кстати проехал по трассе сегодня 400 км все было норм,как заехал обратно в город все началось.
Urustik
8 May 2012
ЧИЧара
уровень норм каждый день уже проверяю ,сегодня ослабил заново подтянул, на месте щас не закусывает едешь по прямой закусывает, начинаешь поворачивать стук,
1 – наконечник рулевой тяги (правый);
2 – левая рулевая тяга;
3, 11 – защитные чехлы;
4 – термоэкран; 5 – рулевой вал;
6 – рулевая колонка;
7 – рычаг блокировки положения рулевой колонки;
8 – рулевой вал;
9 – уплотнительный чехол;
10 – картер рулевого механизма;
12 – наконечник рулевой тяги (левый);
13 – правая рулевая тяга
если за рулевой вал №5 подергать с салона то слышно как стучит,меня интересует механизм №10, что там может стучать,как можно разобрать, есть фото внутренней части?
Urustik
8 May 2012
ЧИЧара
пробовал ослабить и и подтягивать одно и тоже руль токо становится тяжелым и все
Urustik
8 May 2012
ЧИЧара
тяги в норме, стук то идет с самой рейки, если масло х... залили и так х... прокачали это может проявится, как температура стала плюс все это началось
Urustik
7 May 2012
Фокус 2 , 2006 год,пробег 112. Неделю назад появилось постукивание, когда выворачиваешь руль влево и при этом ощущение что руль цепляется за что то, во время езды тоже самое, вправо норм. На дороге машину тянет влево и снова ощущения за что то цепляется. стуки на кочках со стороны водителя. Люфта нету. Что это может быть?до этого месяц назад менял масло в гуре,руль стал тяжелым,как влияет это на насос?
Urustik
7 May 2012
Всем привет! что можно сделать если закусывает рулевую рейку ? пробовал подтягивать стало лучше, но бывает закусывает но не так как раньше, щас руль тяжелый, как думаете еще подтянут?
Urustik
6 May 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста,стрелка тахометра зависает,проезжаешь км 30 на холостом ходу показывает 1500-2000 оборотов,или наоборот падает до 0, движок работает нормально, и диагностика показала норм, машину глушишь стрелка падает до 1000 оборотов, и все через часов 12 обратно приходит в нормально состояние, что может быть? датчик?
Urustik
6 May 2012
и закусывает не всегда,до этого менял масло в гуре через месяц это все началось
Urustik
5 May 2012
люфта нету и не было
Urustik
5 May 2012
Он до этого закусывал я подтянул так более менее стало, через два дня еще чуть -чуть подтянул в общей сложности получилось где-то больше пол оборота, но точно не один оборот,если ослабить думаете он не вернется в прежнее состояние, если закусывает какие последствия?
Urustik
5 May 2012
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, подтягивал рулевую рейку, но стук остался но не так как раньше, и закусывает при повороте влево,но не так сильно чувствуется как раньше, руль стал тяжелым. что можно сделать еще раз подтянуть?
