Всем привет! Подскажите кто знает сколько ходят наши блоки розжига? Мне сказали что померли оба! пробег 100000, машина 12г.
Всем Привет! ФФ 3 12г. пробег 104000. Пропали скорости S не включался, на диагностике сказали помер ТСМ ( менял его на пробеге 60000). Купил новый, поставили, вылезла ошибка по вилке! Итог замена вилки, выжимного и сальников. Печалька
! Новый ТСМ без дела, ждет нового хозяина.
Shumaher1
15 June 2017
Всем привет! ФФ3 12г. Биксенон. Стал отключаться ближний свет, по очередно, после выкл, вкыл через некоторое время опять отключается. Заменил родные лампы, не помогло, начал отключаться еще быстрее. Разьемы прижимал, вплоть до снятия уплотнителя, не помогло. Коректор работает нормально.
Shumaher1
28 December 2016
Приветствую всех! Не горят дхо, прижимаешь по сильней горят, к вечеру тухнут. Разъем сидит плотно, контакты зачищал. Подскажите плиз, какие контакты на разъеме относятся к дхо?
Shumaher1
17 November 2016
Почистил контакты, вроде пока нормально.
Shumaher1
14 November 2016
firesanek:
Shumaher1 руками... пластиковое черное кольцо надо провернуть против часовой стрелки до упора, снимется лампа вместе с ним. установка в обратной последовательности. |
СП. Буду пробовать, крутил не получилось.
Shumaher1
14 November 2016
Кто снимал лампу би ксена, на штатных фарах, подскажите плиз, как?
Shumaher1
14 November 2016
-4
КТО В КУРСЕ СТОИТ ШТАТНЫЙ БИ КСЕН, ОДНА ЛАМПА ТО ГОРИТ ТО НЕТ! КОМП РУГАЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ! ЭТО ЛАМПА УМИРАЕТ, ИЛИ БЛОК?
Добрый день! Кто менял сальник колен вала, во сколько по деньгам выходит?
Shumaher1
4 November 2016
ПШ 2л. 2012г пробег 79000, сальник потек на 50000, но проблем в движении не было. Гарантия закончилась, дилер зарядил космические цены за снятия и диагностику, делать не стал. Езжу очень динамично с первых дней вставлял пиз... , масло с коробаса капает моторное по запаху ( по уровню за 10000 не заметно), но Федя едит нормально. Буду ездить так пока, не появятся проблемы. Кто в курсе какой сальник течет?
Привет всем! Вандалы пытались вскрыть автомобиль отверткой и провернули замок, ключь теперь проворачивается, кто в курсе можно ли отремонтировать?
ascendance:
Shumaher1 c какого вы города??? меняли блок по гарантии и потом чинили старый??? |
Самара. Менял за свои, в прошлом году не было гарантии, ее осенью продлили.
Shumaher1
19 July 2016
Есть у меня бу после ремонта могу отдать за 10р. но не проверял его, если не пойдет верну капусту. Все пересылки за ваш счет.
Замена в течении 10 минут + прошивка от15до30минут в районе 1000р.
ascendance:
Shumaher1 судя по твоим немногословным фразам...дорогое удовольствие;((( |
Не дешевое! Но все относительно. Это расходник
, от 30 рублей стоит.
ascendance:
Shumaher1 какие признаки его смерти??? как нибудь можно определить до самой подобной ситуации??? |
Только диагностика с компом! Как правило пропадают передачи и S режим не работает.
Jentosik86:
FICUS 1 53 тыщи. купил еще клапан абсорбера, а то колбасит на холостых |
Продуй левый шланг на абсорбере, если пшик из бака есть, в клапане ломаться нечему- сам лично разбирал.
Rus114:
У меня TCM накрылся на днях, и работал от случая к случаю. Так вот, в те моменты когда он не работал, и машина не заводилась, этого звука не было, а когда он приходил в себя , при выключении зажигания, звук присутствует. |
Не он ТСМ менял звук не измениля, говорят блокировка руля так срабатывает.
[QUOTE=grem_x]всем привет.
Вчера форкус выдал фокус. Ехал спокойно по мосту, вдруг резко выросли обороты, загорелся чек и пропали четные передачи. Сообщения о том что трансмиссия неисправна не было. Остановился, попробовал заглушить, не помогло. Вызвал форд помощь на дорогах, отвезли к ОД, сам ехать не решился, пришлось бы тащиться через весь город
ТСМ -99%
