CFN-Zeke
Вячеслав, 35 years, Краснодар (RU)
CFN-Zeke
13 September 2016
Продам блокировку дифференциала QUAIFE QDF7Z для коробок Ford (BC/IB5), б\у, пожизненная гарантия от производителя.
Тел. +79182525нольпятьчетыре Вячеслав
CFN-Zeke
11 May 2016
QUAIFE QDF7Z Блокировка дифференциала для FORD (BC/IB5)
Привет одноклубники, продаю сабж, меняю машинку, не уверен, что новый хозяин оценит.
Блока жива, в хорошем\отличном состоянии, можно приехать посмотреть\вышлю фото для регионов.
Цена 40000р. Торг уместен.
Slavka-cfn@yandex.ru
+7-918-25-25-054 Вячеслав.
CFN-Zeke
5 March 2013
Спасибо! да, хотелось бы верить! и тебе не жезла и тебе неломающегося пальца и вечного дифа!
CFN-Zeke
3 March 2013
Да не особо, но драл!
CFN-Zeke
3 March 2013
1-ый раз коробка вылетела на стоковм моторе, до изменений! 2-ой уже на наряженном... Так что да! На 115 сильном моторе ломает оси, проверено лично!
CFN-Zeke
3 March 2013
Мишуха
Ну я думаю сил 135-140 отдаст!
CFN-Zeke
3 March 2013
FeodorY
Но вылет кстати у меня такой же как у заводских 16-ых литых... а вот ширина резины и радиус поболее теперь... ещё покатался чуток, всё тот же восторг! пошёл дождь, буксуют оба и нет дебильного дёрганья руля сначала влево потов вправо потом опять влево, ровно, постукивая стойками))) кольца прохожу в сносе зада а морда не вылетает по апексу как обычно а тянет дальше по кругу! в итоге доволен как слон, вышло дороже чем палец, но надеюсь оно того стоит!
CFN-Zeke
3 March 2013
Думаю что из-за колес, 235/45/17 адреналин 001, раньше такое замечал только на очень горячей резине...
CFN-Zeke
3 March 2013
А теперь отписываюсь о своем эксперименте, кто следил тот в курсе, поставил коробку, заодно и тормоза до ума довел, стшные все-таки намного приятнее! Про блокировку слов нет, одни эмоции, супер, не дергает руль при трогании из стороны в сторону, повороты - сказка просто, закручивает просто безумно, после поворота руль надо самому возвращать на место иначе рискуешь оказаться в бардюре, немного непривычно, в остальном супер, вылет на пыль 1 колесом пофиг, при ускорении резком, руль не кидает, как по рельсам, в общем кто думает о покупке - рекомендую!!!
CFN-Zeke
3 March 2013
Кирюха30рус
Нет, не менял, я решил проблему иначе, так что к сожалению не подскажу как и что! Пару страниц назад человек писал, предлагал помощь с изготовлением и поставкой пальца, обратись!
CFN-Zeke
1 March 2013
А у меня 1 раз на большой 1 раз на 5км/ч
CFN-Zeke
1 March 2013
Ну что, час Х, коробку забрал, износа почти нет на шестернях и синхронах, всё хорошо, блока внедрена, заеду куплю привод правый ибо граната давно умирает предательски потрескивая и ставить, как поставлю домой в душ и катааатьсяяя))) на днях отпишусь что да как! Ребят, всем спасибо за помощь и поддержку!
CFN-Zeke
27 February 2013
FeodorY
Ну значит не ошибаюсь... )))
CFN-Zeke
27 February 2013
Edikrostov
Там 1 палец, если я не ошибаюсь... а не 2)))
CFN-Zeke
27 February 2013
FeodorY
Правильно ты говоришь, ошибся, высокоуглеродистой, каюсь. Да, 3 части, ээх...
Edikrostov
А не знаю, мне с музыкой приключений хватит до лета, а там посмотрим, может получится моего поменять а может классику взять под боковые поездки и турбинку поставить... там бюджет гуманнее намного... чем форда надувать то...
CFN-Zeke
27 February 2013
ага одно дело дрифтеры, а ты на заварке на 140 в порворот на трассе не войдешь, убьешься на переднем приводе, а вот на заднеприводном запросто, чуток привычки и запросто)))
CFN-Zeke
27 February 2013
Ivan03RUS
"Да вроде все норм хочу заменить на такои чтобы при пробусовке одного колеса второе подключалось!"
ЭЭм, блокировка... пальцем не отделаешься!
CFN-Zeke
27 February 2013
FeodorY
Ну вариант, да, просто смущает тот факт, что форд тоже делает их из легированной стали))) только получается хрупкая дрянь)))... а вообще желаю тебе бессмертного пальца!
CFN-Zeke
27 February 2013
Edikrostov
Ещё не пробовал свою, но катался на дисковой, на прямой всё норм, в повороте держать надо крепко, а если цепляешь обочину или песочек оказывается под одним из колёс, есть вариант не удержать руль, бьёт в сторону колеса с слабым контактом...
CFN-Zeke
27 February 2013
Кирюха30рус
Рассказываю страшную историю, 1.6 115 сил, отписан мозг, валы, убран кат и 2 лямбды (евро 2 теперь), 17-ые колеса 235/45 адреналинчик, сейчас занимаюсь нормальным впуском и выпуском. 1.8 остается сзади далеко, первое что случилось легла коробка, ваша горячо любимая IB-5, как уже не раз писали, сломало палец, разбило 3 кожуха, дифференциальная шестерня прошила кожух, уперлась в корзину, заклинила мотор, как итог оказался как подбитый мессершмитт с дымом на 120 без гидравлики (руля и тормозов, т.к. зажало корзину). В итоге всё обошлось. Поменял коробку, корзину, диск, маховик!, выжимной, подушку. Проездил пол года, зашумел мотор, перебрали, поменял почти всё, vct шестерни, ремни с роликами, вкладыши, расточили блок, подобрали злую гильзу под поршня заводского размера, ибо найти за разумные деньги нормального качества поршня не получилось, а ремонтный китай брать не хотелось, кольца поменял, мотор сказка. проходит ещё пол года и снова коробка, опять палец, благо на 5 км/ч, устал, взял б/у коробку и блокировку, сегодня повезу 2 коробки и блокировку на сборку 1 нормального агрегата))) Так что готовься, особенно если сдвинешь отсечку..
