Юрык
BY, Ford C-Max I
Дизельные двигатели13 years
Юрык
23 May 2012
PVE
спасибо!
Юрык
22 May 2012
Как часто меняются свечи на 1.6tdci 109л.с. 2006
Юрык
22 May 2012
Р2279, Р2459 и Р2002 где расшифровать ошибки?
Мусор Мусор
Юрык
22 May 2012
расшифровка ошибок Р2279, Р2459 и Р2002 где можно узнать?
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Юрык
22 May 2012
Запуск принудительной регенерации ни у кого не получился, в том числе и на официальном СТО:(
Вообще фильтр сажевый DPF можно принудительно регенирировать?
где можно посмотреть ошибки
Р2279, Р2459 и Р2002 ?
Юрык
4 May 2012
FocusInstruktor
а что за она? и как ее проверить можно?
Юрык
3 May 2012
Serj in Rogervik
У меня стоит снимал промывал и присадки проверил бочок почти полный:) ок завтра поеду сделаю
Юрык
2 May 2012
На диагностике сегодня сказали что выбивает ошибку и нужно сделать принудительную регенерацию сажевого фильтра.
хотя никакие лампочки не горят
Что посоветуете стоит сделать? цена вопроса 20 у.е.
Юрык
2 May 2012
Serj in Rogervik Топливный фильтр меняется раз в 120 тыс?
Мусор Мусор
Юрык
2 May 2012
Штатная магнитола sony на 6 cd с aux выходом ,где этот выход (aux) находиться и что к нему можно подключать ? и у кого есть семейный аудиоцентр как он работает? какие его возможности
Юрык
2 May 2012
Такая проблема незнаю с чего начать диагностику.
В теплую погоду при долгих поездках под нагрузкой на следующее утро происходит следующее:
машина заводится все нормально но только работает как то не так ее немного подтряхивает и при разгоне дергается особенно есть плавно разгоняться, после прогрева двигателя дергаться перестает? Потом при небольших перездах машина ездит и работает как часы дерганье исчезает до следующего большого переезда. В чем проблема подскажите с чего начать смотреть?
При компьютерной диагностике ничего не выявили, так же провел диагностику утром когда дергалась тоже ничего не показала.
1.6 tdci 109л.с. 2006 196 тыс МКПП
Юрык
2 May 2012
Забыл двигатель 1.6 tdci 109 л.с. 2006 г.в. пробег 196 тыс
Юрык
2 May 2012
Юрык При этом никакие лампоски не загораются и ошибки не выбиваются
Юрык
2 May 2012
