schastniy
6 June 2012
madbКакие тут обиды) нужно почитать, ибо принцип работы акпп не представляю
Большое спасибо за терпение и инфу
масло проверяю на заведенной прогретой машине, уровень в норме, цвет и запах. акпп не насилую, по полям пескам не буксую)) Иногда дергает. но в целом передачи переключается незметно. Я думаю от времени то, что дергает не криминально? Или все таки померает?
madb спасибо! успокоил) значит старушка еще даст джазу))
Добрый день. Авто ff1, 2001, usa, zetec 2.0 Акпп. При переключении селектора акпп в положение D R 1 2 слышиться треск как буд то электрический разряд, не громкий кратковременный сек 2.. Что это может быть?
schastniy
5 June 2012
Доброе утро. Помогите определить проблему. Двигатель издает странный звук. Природа такая будто лопасти рассекают воздух, такой пых-пых-пых.. и иногда где то в глубине как колокольчики брякают. Недавно менялся паразитный ролик, он гремел сильно. С разгоном и тягой все в порядке, но напрягает звук, раньше в салоне мотора практически было не слышно, и вибрация появилась. Может у кого было подобное? Спасибо!
ff1, usa,zetec 2.0, акпп, 2001г
IIuT6yJlb
на самой рамке сверху, есть уши, как раз под саморез, в верхней части радиатора нужно просверлить отверстие и прикрутить рамку. Главное при сверлении не задеть рабочую обл радиатора.
Доброго дня уважаемые формучане. Подскажите пожалуйста, может у кого было такое. Дело было так. Появился дребезг при включении вентилятора доп. охлаждения двигателя. Полез, увидел, что отламался 1 кранштейн крепления рамки с вентилятором, повозившись прикрепил ее к радиатору, дребезг меньше, но остался. Сам радиатор имеет небольшой люфт, может оно так и должно быть или он должен мертво стоять?? И все равно звук этот, как буд то пластиковая лопасть стучит по железу. Может быть у кого то было подобное?
USA, 2001, Zetec, 2л, АКПП.
schastniy
15 May 2012
Ув. модераторы, не удаляйте пока тему пожалуйста. Ответов по форуму не нашел. Спасибо за понимание.
schastniy
15 May 2012
