Serj in Rogervik:
ugorskiy Попробуй решить проблему тут |
вот что пока получил в ответ: Спасибо за Ваш запрос
По техническим вопросам могут быть задержки в нашем ответе.
Мы работаем в направлении решения этой проблемы как можно скорее.
В нормальных условиях в целях реагирования на все запросы в течение 24 часов
С наилучшими пожеланиями
BBA-Reman Ltd
ugorskiy
10 May 2012
ну все,
спасибо форумчане аукс в работе, авто теперь выглядит так
снял все до кучи, обтянуть карбоном а то пластик совсем старый
СолнечныйФин:
Дружище! АУКС похоже у тебя не выведен... Я сегодня ближе к вечеру в машину схожу,сфоткаю разъёмы... |
у меня тоже навигатор експлей с хорошим плером ( во время просмотра двд джпс автоматически включается когда необходима голосовая информация) вот его хочу завести.
блин я пока эту башку доставал чуть все пальцы не отрезал (вставлял пластинки, нарезал со старого шпателя, по совету кого то с форума)
все понятно придется выводить аукс
ugorskiy
7 May 2012
здрасте максоводы. проблема такая купил максика с рук, по авто проблем нет а вот про магнитолу хозяин что-то скромно промолчал. Короче вставляю диск появляется надпись ‘CHECK I №6 и выкидывает прочитал руководство в нете но сомневаюсь что эта 6000СD на 6 дисков. ставил и мп3 и сидюшные просто R и RW вообщем нихрена понять не могу. может сама "голова" не работает.
Serj in Rogervik:
цитата: | мой преводчик говорит | Понимаю видимо у нас один переводчик Нашел тему только вчера. Попробуй напиши, пошли фото. Узнай цену. |
ссылка на онлайн заказ не работает, написал им на почту(их там 6 адресов) отправил помоему в германию, так же сскинул фотки будем ждать.
ugorskiy
7 May 2012
антиВАЗ:
когда вывешиваешь машину,то колесо смещаеться!не гони у меня так-же! |
я просто не обрашал внимание на колеса когда машина поднята а увидел то что увидел вот и спросил
попробую деватся некуда, вчера нашел по Москве на двух разборах(один даже с тросами за 10 штук) и за 12, но ни один не дает гарантии, что они рабочие. Утверждают только что с рабочих авто я им говорю так у меня тоже ездит.вообщем попробую твою подсказку.
ugorskiy
7 May 2012
антиВАЗ:
точно!у тебя же колесо тоже не ровно стоит! |
че значит неровно, если это шутка то хреновая, машину не ведет не швыряет, с резиной тоже в порядке
ugorskiy
7 May 2012
Serj in Rogervik:
ugorskiy Попробуй решить проблему |
я конечно в англицком не силен но мой преводчик говорит ,что типа обмен или востановление?
ugorskiy
10 May 2012
Вчера заменили все сайлентблоки, втулки, линьки, подушки продольного рычага задней подвески-разница до и после очень ощутима но сегодня снимал блок тормоза и обратил внимание, что на поднятом авто нижние рычаги принимают такое положение
это нормально? а на яме смотрел вроде прямо стоят.
так я и писал выше, что мастер отказался вскрывать блок в сервисе сказал только, блок под замену мол ремонтом не занимаемся а за диагностику содрали 2 штуки. ...
ugorskiy
10 May 2012
ну вот и я съездив с Сургут и начитавшись сдесь решил таки посмотреть на свой блок и УЖАС:
Скрытый текстдальше больше
и совсем конец
и еще на закуску
и еще немного
а еще оборван правый трос у супорта, достать его еще та возня. А в Сургуте Автоград Форд-сервис проверяли по этой схеме(осталось в машине)
а ездить буду так хорошо хоть ТО сделали до 14 года.
вообщем песня такая: в Екатеринбурге новый длок вместе с тросами 43 штуки на разборе от 10 и то если подвернется.Печально!
x
Serj in Rogervik
Да что случилось даже сам не знаю, сдесь прочитал все.У всех были какие то признаки или предпосылки а уменя просто месяц назад перестал включатся. Да кстати для B-V-V у меня и автозапуск с сигналки перестал работать!
B-V-V
Проверили все, кроме не стали вскрывать сам блок под запаской. Кстати схема осталось в авто но почемуто взята из интернета, внизу есть адресная строка. Может сам этот сервис не ахти? Да а на приборке так и пишет полный отказ.
Вчера т.е. 30.04. приехал из Сургута с Автоград Форд сервиса где находился по поводу электротормоза.Вердикт таков все соеденения в норме, команды на модуль все поступают но сам блок молчит. Вскрывать его отказались мотивируя, что не гарантируют отремонтировать или возможно на 3-4 вкл/выкл. Предложили купить новый так как он якобы завязан с работай АБС и сигнализацией с о/с которая установлена на авто. Так же будет необходимо прошивать для привязки в управлению. Вообщем насчитали за блок 41 штуку и работа 8 штук( естественно отказался). Хотелось бы узнать этот блок действительно завязан на АБС и приустановки нового или другого б/у придется прошиватся? И при самостоятельном снятии плато и возможного удачного ремонта дополнительных действий не надо?
