Бусенар
Александр, 36 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Бусенар
21 August 2012
Мы видимо про разные дроссели говорим...( про осушители похоже тоже)Я про рессивер- осушитель а вы о чём...
я на воздушный дроссель подумал.
а осушитель то тот самый испаритель ( в моем понимании)
в общем спасибо за совет, теперь я понял куда копать нужно, т.е. что нужно менять... прокладку между моим рулем и седением.
Бусенар
19 August 2012
Осушитель не продувать а менять надо.+ дроссель поменять.
холодит же. радиаторы раз в 2-3 недели пробиваю с керхера. и после долгих поездок в Тверь.
Осушитель сушит, радиатор холодит есть ли смысл бежать сломя голову и менять или до след сезона подождет. дроссель то тут при чем? поток то воздуха идет как нужно. т.е. ставиш мороз-мороз, сахару-сахара.
Бусенар
19 August 2012
ff2 2.0 2005 перестал дуть кондей, поехал заправлять. разумеется не к официалам. при заправке заправщик окосел из-за того что в контуре высокого давления было 26кг/см2 при рабочем давлении 16 кг/см2. в общем ломал голову, сказал что нужно менять салонный фильтр продувать осушитель. после всего вышеперечисленного давление в КВД осталось прежним. Кондей работает как нужно летом замерзаю. куда копать, потому что такая ситуация мне не нравится.
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
Бусенар
19 August 2012
огромное спасибо, теперь мне все стало ясно)
ну и пускай приборка будет красного цвета и к нему привыкну. ушел искать панель)
Бусенар
18 August 2012
Всем привет, умерла приборка на ff2 2.0 2005, симптомы видимо обычные отказ всех приборов кроме датчика уровня топлива.(лечится легким постукиванием)
был в Рольфе на витебском (Питер) сказали под замену и перепрошивка ключей. оригинальная дорестайлинговая 36к с работой)
Интерисует несколько вопросов ( в поиск не отправлять):
1. Как выбрать панель из БУ. По каким критериям определить что эта панель мне подойдет?
2. Где или кто может помочь с перепрошивками. (т.к. в Рольфе хотят и прошить и поменять) ?
3. Переливаются ли прошивки без А/м ( т.к. мне проще привезти 2 приборки перелить все и уехать), или же обязательно нужно весь комплект привозить? заранее спасибо)?
4. если ставить рестайлинговую приборку будут и колодцы и мое стекло, или только колодцы пылесборники?
5. Дисплеи БК разных размеров могу применить, или искать как есть у меня ?
