dejai
Москва ВАО (RU)
About:
2009,2l,16v (145hp),titanium.
Ford Focus 25 months
dejai
4 December 2024mobile
Вот фото вбитого электрода
dejai
Falcrum
Offmax
Свеча развалилась сама. Bosch double plat
Правда пробег был большой довольно у свечи.
Мда...не повезло дико получается? 30к за работу , плюс колпачки и прокладка ( цепь тоже? Пробег 170к)...(((
dejai
3 December 2024mobile
Братцы, такая проблема:
Отвалился электрод от свечи в цилиндре, после этого проехал километр , звук страшный когда едешь..залез с камерой поворотной. - он прилепился к потолку головки блока, немного вбился в него. Звук лязгающий- от него? От удара поршня?
Что делать? Подлезть походу нельзя через свечную дырку тк на потолке. Снимать голову?((( Или можно вбить его ли конца, что бы не стучал?
Кто нибудь сталкивался? Или есть толковые мастера в мск по сей теме?
dejai
4 September 2018
-2
borisov85
нет, все четко.
просто я о том, что когда родные стояли.. -было мягко относительно и комфортно ( вожу маму). а поставил каябу и твр -все..все колодцы объезжаю а на лежачих машина просто прыгает ( переползаюу медленно)...жесть какая..такое ощущение что она на пружинах едет, а не на аморах...что делать?7 менять на оригинал или пошаманить с чем-то?
dejai
3 September 2018
пара новых ( пробег 500км) аморов от TWR. Показались жестковатыми ( хотя kayaba G -такие же).
продаю по ненадобности. преображенка.
dejai
3 September 2018
borisov85
Рулевая? а фиг знает..вроде да. а как определить что она под замену и как это на аморах сказывается?
dejai
3 September 2018
-4
MR.BARMEN
подрежу -жесче будет? я езжу и даже иногда отчетливо ощущаю прерывестую разметку когда одно стороной по ней еду -это же ненормально?? так?
Блин, я и так уже новые twr и kayaba купил...не считая денег за монтаж (( еще и на оригинал тратиться? а с этими что -ничего нельзя сделать?
dejai
3 September 2018
-4
Помогите! задолбался ездить по отличным дорогом, как по монгольским!
Пришло время менять аморы..купил twr. Поставил -жестко. Купил kayaba -жестко!
вопрос -я так понимаю не в аморах дело, а в пружинах... -как и сколько ( на глаз?) надо подрезать пружины, что бы аморы принимали на себя больше нагрузки?
dejai
5 December 2016
electromexanik
а я правильно понял что это ступица? если при малейшем повороте в движении направо слышен стук и гул?
dejai
5 December 2016
Народ , Kortex кто-нибудь ставил ступицу? как вообще она? может кто слышал..а то досталась в" наследство" новая..лежала без дела, а сейчас стук и гуд ( думаю, как раз , ступица полетела). Стоит ли ее ставить? Kortex KHB4201STD
Помогите открыть машину Эксплуатация Focus 2
dejai
4 December 2016
Народ! такая проблема! Машина на штатной сигналке стоит, есть доступ к подкопотному пространству ( то есть могу снять акб) Как открыть двери ? Вроде как когда на сигналке -дергание за язычек проволкой не работает! или если снять акб ,то заработает? какие варианты?
dejai
3 September 2016
Обтяжка -цвет на выбор. пока не перетянуты)Входит в цену. Возможна комплектация аудио-терминалами (+500)
dejai
3 September 2016
Сорри, был за городом.
kok1984
Из фанеры, литров на 20-25. Из композита и фанеры -там поболее, где-то 25-30.
Nikolay-88
Композит - по 5 ( в наличии левый и правый). Фанера -8 ( есть как левый, так и правый)
boris
см выше =)
dejai
27 August 2016
Изготовление, продажа) Есть пару готовых инталяций. Два вида материала корпуса.
dejai
29 June 2016
Братцы,help! АКПП 2л DURATEC
Была вибрация справа ( руль не бьет), поменял сначала на оригинал внутренний шруз, потом гранату (в итоге получился новый привод). Вибрация при разгоне не пропала! а на скорости под 100 -превращается в мелкую-мелкую.
Пик вибрации приходится когда поворачиваю налево и давлю газ ( нагрузка на правое колесо)! Причем, когда поворачиваю направо, то машина как по рельсам..аж отдыхаю от отсутствия вибрации ))
Короче- на что думать? Левый привод, подушки "по-кругу" заменить, дифференциал коробки передач??
Ben ,I need help! © брат2
dejai
29 June 2016
я тут понял что болт кладут на вопрос мой...спасибо, спасибо
dejai
15 May 2016
dejai
31 December 2015
352
а почему балгаркой 1см геморрно срезать..из-за резьбы внутренней?
dejai
30 December 2015
352
конечно расскажу. куда я, нафиг, денусь))
А что если упрется в дно стакана?это как-то скажется на слухово-комфортном восприятии?)
dejai
30 December 2015
352
ну я уже понял что на 1см отличается. так можно ставить такой? он же не короче, в конце-концов.. ( чуть поджал -у уже 925 =))
