Товарищи форумчане, помогите!!! такой вопрос, какой именно нужно шкив для насоса ГУр, Двиг 1.6 Рокам, 98лс, хотел его заказать севодня а оригинала его нет и не пробить какой подойдёт на замену неоригинал!!!
может быть они все одинаковы? помогите плиз!!!
а насос ГУРа вообще ремонтопригоден ? немного потежелел руль, и появился противный писк!!! а ещё приличный люфт на ролике насоса!!!
а насос ГУРа вообще ремонтопригоден ? неминого потежелел руль, и появился противный писк!!! а ещё приличный люфт на ролике насоса!!!
shruslan
уверен на процентов 90,
его шкив так колбасит что пластиковую защиту подрезало аж ))) а остальные шкивы ровно идут без нареканий
как проверить точно ? трубкой не подлезть ))
Ребят помогите!!! колбасит шкив насоса Гур (люфт примерно 1-2 мм) русфокус 1.6, присутствует писк на холостых оборотах и до 2 тысяч, жидкость не вытекает!!!, как мне решить данную проблему? существуют ли ремкомплекты ?
Оч благодарен буду за совет !!!
таже проблема что и у setwolk но, жидкость не вытекает, и на холостых слышу некий противный писк, думал ремень, поменял проблема не решилась, при замене ремня ослабили натяжной ролик, и оказалось что на шкиве насоса гур, есть приличный люфт!!!, умные люди помогите убрать противный писк!!! дюратек 1.6 ФФ1
