martynoff.alexmart
2 May 2017mobile
sblrok87
Вечер добрый! У меня такая же ситуация. Хочу узнать помогла ли замена термостата и сколько по бюджету вышло?
martynoff.alexmart
2 December 2012
Спасибо deni9876, но что-то не убедительно.
прошолсся я по этой ссылке.
Там все только о лампочках и о спидометре говорят, ничего подобного.
Ну все ровно, спасибо.
martynoff.alexmart
30 November 2012
кто подскажет, что может быть за фигня?
У меня FF1, когда заливаю полный бак бенза стрелка на панели приборов показывает не полный бак, даже один раз бензин на ноги начал выливаться. А когда бензин заканчивается стрелка заходит за первое деление, почти до цифры "ноль", должна загораться лампочка, но не горит.
Что может накрыться датчик или причина в панели? И если датчик. то где он находится?
martynoff.alexmart
4 May 2012
Кто подскажет сколько ампер выдает генератор? У меня ФФ1 2004 года двигатель Duratek 1.6. Старый свое отжил, уже ремонтировал, не помогает. Хочу поменять, в EXISTе предлагают Delta autotechnik L49 140. Подойдет или нет не знаю, поэтому прошу подсказать.
martynoff.alexmart
1 May 2012
Люди. помогите.
Проблема такая. Завожу автомобиль, все нормально, начинаю движение загорается лампочка зарядки аккумулятора. замерял напряжение на АБ мультиметром генератор выдает 13,8 без включенных компонентов, с включенной печкой, кондером, фарами и пр. выдает ровно 12,0.
То есть зарядка вроде есть, да и генератор недавно ремонтировал, меняли подшипники и реле регулятора напряжения. В чем дело не понимаю, подскажите как быть?
